psql ~
~ - это что за оператор сравнения? не могу найти описание что-то. типа примерно равно или как? ... |
| 26.04.2017, 15:43 |
psql ~
ursidosql_user2, Посмотрите RTFM . Да, это равно. Но не конкретна, а типа. вот оно что, спасибо! ~ Matches regular expression, case sensitive 'thomas' ~ '.*thomas.*' ~* Matches regular expression, case insensitive 'thomas' ~* '.*Thomas.*' !~ Does not match regular expression, case sensitive 'thomas' !~ '.*Thomas.*' !~* Does not match regular expression, case insensitive 'thomas' !~* '.*vadim.*' POSIX regular expressions provide a more powerful means for pattern matching than the LIKE and SIMILAR TO operators. Many Unix tools such as egrep, sed, or awk use a pattern matching language that is similar to the one described here. A regular expression is a character sequence that is an abbreviated definition of a set of strings (a regular set). A string is said to match a regular expression if it is a member of the regular set described by the regular expression. As with LIKE, pattern characters match string characters exactly unless they are special characters in the regular expression language — but regular expressions use different special characters than LIKE does. Unlike LIKE patterns, a regular expression is allowed to match anywhere within a string, unless the regular expression is explicitly anchored to the beginning or end of the string. Some examples: 'abc' ~ 'abc' true 'abc' ~ '^a' true 'abc' ~ '(b|d)' true 'abc' ~ '^(b|c)' false ... |
| 26.04.2017, 16:00 |
psql ~
Для конкретной базы стоит посмотреть в Код: sql 1. А то смысл оператора очень сильно зависит от операндов. Вернее, операндами и определяется. Например, кроме регулярки есть ещё битовые операции для интов , какие-то геометрические действия (deprecated операторы) и это не говоря о возможность другими extension или своим кодом объявлять свои операторы. ... |
| 26.04.2017, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996554]: |
163ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 474ms |
