pg_restore: drop cascade вместо --clean
Всем доброго времени суток. Восстановление бд с предварительным удалением происходит командой: Код: powershell 1. В данном случае --clean запускает обычный drop, но если между таблицами есть зависимости, то необходим drop cascade, вопрос как бы заменить --clean на drop cascade. В бд порядка 5 различных схем, думаю над вариантом DROP DATABASE. Но может еще какие варианты есть? ... |
| 26.04.2017, 13:09 |
execa, https://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-alterdatabase.html Код: sql 1. ... |
| 26.04.2017, 13:20 |
execa, Том Лэйн https://www.postgresql.org/message-id/flat/Pine.LNX.4.33.0308281409440.6957-100000%40dev2.int.journyx.com#Pine.LNX.4.33.0308281409440.6957-100000@dev2.int.journyx.com]рекомендует удалять вручную перед запуском pg_restore. ... |
| 26.04.2017, 17:12 |
Павел Лузанов, все бы так, но continuous integration ... |
| 26.04.2017, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996553]: |
178ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 500ms |
