Как сделать IF в psql чтобы оно проверило на NULL ?
НИ один из способов н еработает: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2017, 18:01 |
Смысл такой: Надо проверить переменную, в теле функции. Если она NULL сделать UPDATE. Условие IF с проверкой на NULL не могу понять как сделать ... |
| 03.05.2017, 18:02 |
sql_user2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.05.2017, 18:28 |
big-trotsql_user2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ********** Ошибка ********** ERROR: syntax error at or near "DO" SQL state: 42601 Характеристика:1 ... |
| 03.05.2017, 18:42 |
Короче, сделал вот так: IF COALESCE(my_var, 0::int)=0 THEN на сколько это правильно - не знаю ... |
| 03.05.2017, 18:50 |
sql_user2, что, до 9.2 не добрались ? https://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-do.html тогда так попробуйте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.05.2017, 19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996538]: |
46ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
