Оптимизация и объединение двух запросов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как можно оптимизировать два запроса в один. Запрос 1: Код: sql 1. Запрос 2 внутри первого: Код: sql 1. Описание: Есть таблица 1 (object) - Список объектов, в ней формируются объекты. В таблице 2 (event) - События по всем объектам. Мне необходимо сократить время запросов и убрать цикл по второму запросу через JOIN или WHERE o_id IN (SELECT...). Натыкаюсь на ошибки. Также рассматриваю создание процедуры внутри PostgreSQL. Запросы делают следующие действия. Первый запрос находит все "Жилые дома" в таблице object. Потом в цикле начинается перебор найденных значений с подключением второго запроса, который в таблице 2 находит последнюю запись по времени для этого объекта. Краткий пример структуры на основе кода Delphi: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Номер Название Состояние232 Жилой дом Открыт450 Жилой дом Закрыт Столбец "Состояние" подставляется из второго запроса. Открыт = e_sub = 13. Закрыт = e_sub = 14 event.o_id = object.o_id - специально дописал event и object в запрос, чтобы показать зависимость. ... |
| 07.05.2017, 08:58 |
General4 DISTINCT ON (object.o_id) - отбросит все записи кроме первой для каждого object.o_id Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.05.2017, 13:56 |
Огромное спасибо, sereginseregin, всё работает идеально и быстро! ... |
| 07.05.2017, 14:22 |
sereginseregin, ять, стьюденты , читать про лейтерал [LATERAL], ну и про правильное индексирование для быстрого доступа к последней записи с заданными е-саб и obj_id вдоль времени если версия старовата для LATERAL -- помнится можно было дотянуться именно вдоль инд-а в к-ции with (cte). но навык мною утерян. ищите старые топики про выборки топ N чего--нить. кажется статей, или продаж; лет 5 тому проскакивали. хотя если N=1 это д.б. много проще даже до лейтерала -- засовыванием 2-го в компаунд как поле--кореллят, с последующим распаковыванием (саб)полей компаунда ... |
| 07.05.2017, 14:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Попробовал через LATERAL. В обоих случаях столкнулся с одной маленькой проблемой. Если в таблице 2 (event) нет строк с e_sub=13 или e_sub=14, то строка исключается и она становится потерянной, хотя совпадения есть "Жилой дом". Пример: НомерНазваниеСостояние232Жилой дом450Жилой домЗакрыт Зачёркнутой строки нет в результате, так как нет значения "Открыт", "Закрыт". Такое тут тоже бывает. Как же можно выкрутиться? ... |
| 07.05.2017, 17:05 |
учи скл, стьюдент left join например General4 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. есть такой пример тут: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.5/queries-table-expressions.html#QUERIES-LATERAL ... |
| 07.05.2017, 18:14 |
Итог: Так попробовал запустить запрос на основном сервере, но оказалось, что сторонний сервер для которого всё это пишется содержит версию 8.4.22 и обновляться в ближайший год до версии 9.3 не планируется. LATERAL не поддерживается версией сервера 8.4.22 Запрос от sereginseregin с применением DISTINCT ON (object.o_id) решил проблему для версии 8.4.22, осталось его переработать, чтобы исключить потерянные строки. ... |
| 08.05.2017, 05:43 |
General4, ну ты стьюдент и наглец так лефт джойн и не научилсо писать ? он и в 7.3 работал. PS факультативно в раньшие времена люди в пж ещё кактотаг делали: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. только если в среднем ивентов на обжект много (>>10); при наличии индекса event(o_id,e_sub,e_time) ... |
| 08.05.2017, 11:25 |
Всё, qwwq, получилось! Конечно работает раза в три дольше чем LATERAL, но главное работает. Огромное спасибо!!! ... |
| 08.05.2017, 12:21 |
сдаёцца, лефт джойн стьюдентом так и не освоен sereginsereginGeneral4 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.05.2017, 12:49 |
qwwqGeneral4, <..> PS поправил в раньшие времена люди в пж ещё кактотаг делали: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. стьюдент, план запроса покажы сущ-е индексы на ивентах распишы тип у поля event.e_sub какой 777 ... |
| 08.05.2017, 12:53 |
qwwq, да, учиться-учиться и ещё раз учиться... Переделанный вами запрос с SELECT DISTINCT ON (object.o_id) подошёл как нельзя лучше, очень шустрый. Править что либо на сервере, я не имею права, поэтому это всё останется без изменений. Описание полей EVENTe_id serial NOT NULL, device_id integer, o_id integer, o_group_id integer, e_time timestamp without time zone, e_type integer, e_subtype integer, source_type integer, source_id integer, channel_id integer, object_state integer, object_state_change integer, message_id integer, device_number integer, partition_number integer, o_number integer, sensor_number integer, pin_number integer, key_number integer, info character varying(255), server_id integer, device_addr integer, event_data_size integer, event_data bytea, event_create_time timestamp without time zone, channel_net integer, shift_id integer, CONSTRAINT event_pkey PRIMARY KEY (e_id) План запроса? Если я правильно понял он в первой теме - план запроса из двух запросов, который мы улучшили. ... |
| 08.05.2017, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996530]: |
158ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 478ms |
