Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL простой вопрос не простым людям
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #39460036
Arpine_SQ
Добрый вечер/день.
Пожалуйста помогите или подскажите что искать.
Заранее огромное спасибо.
SELECT id, zip FROM address_book WHERE zip='123' or zip='456' or zip='abcd';
Результат выдает:
ID | ZIP
x | 123
x | 123
x | 123
x | 456
x | abcd
x | 123
x | 456
А нужно чтобы резльтат выдал , по sequence or condition то есть так
ID | ZIP
x | 123
x | 123
x | 123
x | 123
x | 456
x | 456
x | abcd
Главная проблема в том что нужна сортировать по последовательностю or.
P.S zip code имеет тип char
Спасибо
    #39460114
Visermoz
Здравствуйте, а почему не применить обычную сортировку?
Код: plsql
1.
SELECT id, zip FROM address_book WHERE zip='123' or zip='456' or zip='abcd' order by zip;
Результат как раз будет как во втором примере. такое получается потому что символы цифр имеют меньшие ascii-коды чем буквы, т.е
Код: plsql
1.
SELECT id, zip,ascii(zip) FROM address_book WHERE zip='123' or zip='456' or zip='abcd' order by zip;
    #39460115
Visermoz
Если вам понадобится какая-нибудь экзотическая сортировка, то можно порядок прописать в верхнем запросе. для вашего примера:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
with sort_info as(SELECT * FROM (
    VALUES (1, '123'), (2, '456'), (3, 'abcd')
) as t (digit_number, string_number))
SELECT b.id, b.zip
	FROM address_book b
		join sort_info s on s.string_number=b.zip
		WHERE b.zip='123' or b.zip='456' or b.zip='abcd'
	order by s.digit_number;
    #39460124
p2.
VisermozЕсли вам Зачем WHERE? И вообще, проще передавать в запрос искомое как массив, тогда не нужно писать 1,2,3.
    #39460132
Visermoz
да, полностью согласен. WHERE уже не нужно.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SELECT b.id, b.zip
	FROM address_book b
А можно посмотреть пример с массивом? использование zip=ANY(ARRAY['123','456','abcd']::text[])
    #39460209
p2.
Visermoz,
20383485
    #39460231
Arpine_SQ
Visermoz,
Спасибо за ответ.
Order BY не прокатит так как логка в сортировке нету,
Сортировать нужна по послевд. zip=val1 zip=val2 ..и она может измениться.
    #39460235
Arpine_SQ
Visermoz,
Спасибо
    #39460236
Arpine_SQ
p2.,
Спасибо за ответ.
    #39460247
Arpine_SQ
p2.,
Посдкажите пожалуйста почему ругается после id,
SELECT id,zip from address_book
join unnest(ARRAY['95201','949AB20','941ED09']::text[]) WITH ORDINALITY AS (id, pos) USING (id) ORDER BY pos;
Огромное всем спасибо.
    #39460254
Arpine_SQ
Arpine_SQ,
syntax error at or near ","
    #39460301
qwwq
Arpine_SQp2.,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
 AS u (id, pos) USING (id) ORDER BY pos;
--поправил, пробуйте
    #39460446
Arpine_SQ
qwwqArpine_SQp2.,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
Спасибо большое.
Изменил id на zip, но выдает равно два результат но данных много.
Код: sql
1.
2.
3.
join unnest(ARRAY['94AB25','941C9','mo']::text[]) WITH ORDINALITY
 AS u (zip, pos) USING (zip) ORDER BY pos;
Еще раз большое спасибо.
    #39460450
Arpine_SQ
Всем спасибо друзья очень помогли.
