Как изменить время в БД?
Подскажите пожалуйста, как в БД изменить время? ... |
| 15.06.2017, 12:25 |
Версия 8.4 ... |
| 15.06.2017, 12:44 |
сникерсПодскажите пожалуйста, как в БД изменить время? что значит "время в БД"? в полях? update table set f= ... на сервере? на сервере ... |
| 15.06.2017, 12:56 |
Ролг ХупинсникерсПодскажите пожалуйста, как в БД изменить время? что значит "время в БД"? в полях? update table set f= ... на сервере? на сервере select now() чтобы другой выдавал ... |
| 15.06.2017, 12:58 |
сникерсРолг Хупинпропущено... что значит "время в БД"? в полях? update table set f= ... на сервере? на сервере select now() чтобы другой выдавал select now() совпадает с текущим временем на сервере, где установлен PostgreSQL ? ... |
| 15.06.2017, 13:06 |
Ролг Хупинсникерспропущено... select now() чтобы другой выдавал select now() совпадает с текущим временем на сервере, где установлен PostgreSQL ? да ... |
| 15.06.2017, 13:37 |
сникерсРолг Хупинпропущено... select now() совпадает с текущим временем на сервере, где установлен PostgreSQL ? да При изменении времени на сервере - select now() новое время показывает. А как его поменять не меняя время на сервере? Сервер виндоус. ... |
| 15.06.2017, 13:40 |
Как посмотреть какие timezone у пользователей? show TimeZone; показывает только для текущего, надо у всех. ... |
| 15.06.2017, 15:39 |
сникерсКак посмотреть какие timezone у пользователей? show TimeZone; показывает только для текущего, надо у всех. А документацию совсем разучились читать? The TimeZone configuration parameter can be set in the file postgresql.conf, or in any of the other standard ways described in Chapter 19. There are also some special ways to set it: The SQL command SET TIME ZONE sets the time zone for the session. This is an alternative spelling of SET TIMEZONE TO with a more SQL-spec-compatible syntax. The PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. Т.е. в порядке снижения приоритета: 0)timezone установленная в конкретном коннекте руками через set time zone 1)PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. 2)timezone установленная у конкретного пользователя через alter role SOMEROLE reset timezone; 3)timezone из postgresql.conf -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 15.06.2017, 15:44 |
Maxim BogukсникерсКак посмотреть какие timezone у пользователей? show TimeZone; показывает только для текущего, надо у всех. А документацию совсем разучились читать? The TimeZone configuration parameter can be set in the file postgresql.conf, or in any of the other standard ways described in Chapter 19. There are also some special ways to set it: The SQL command SET TIME ZONE sets the time zone for the session. This is an alternative spelling of SET TIMEZONE TO with a more SQL-spec-compatible syntax. The PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. Т.е. в порядке снижения приоритета: 0)timezone установленная в конкретном коннекте руками через set time zone 1)PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. 2)timezone установленная у конкретного пользователя через alter role SOMEROLE reset timezone; 3)timezone из postgresql.conf -- Maxim Boguk dataegret.ru Да читал я это, я не пойму как у пользоватлеля посмотреть какая timezone установлена. select * from pg_user её не показывает ... |
| 15.06.2017, 15:53 |
сникерс, Код: sql 1. ? ... |
| 15.06.2017, 16:18 |
сникерсMaxim Bogukпропущено... А документацию совсем разучились читать? The TimeZone configuration parameter can be set in the file postgresql.conf, or in any of the other standard ways described in Chapter 19. There are also some special ways to set it: The SQL command SET TIME ZONE sets the time zone for the session. This is an alternative spelling of SET TIMEZONE TO with a more SQL-spec-compatible syntax. The PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. Т.е. в порядке снижения приоритета: 0)timezone установленная в конкретном коннекте руками через set time zone 1)PGTZ environment variable is used by libpq clients to send a SET TIME ZONE command to the server upon connection. 2)timezone установленная у конкретного пользователя через alter role SOMEROLE reset timezone; 3)timezone из postgresql.conf -- Maxim Boguk dataegret.ru Да читал я это, я не пойму как у пользоватлеля посмотреть какая timezone установлена. select * from pg_user её не показывает В 99% случаев - никакая. А так pg_dumpall -g покажет все alter role что есть в базе. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 15.06.2017, 16:33 |
qwwqсникерс, Код: sql 1. ? это из конфига. ... |
| 15.06.2017, 16:47 |
Maxim Bogukсникерспропущено... Да читал я это, я не пойму как у пользоватлеля посмотреть какая timezone установлена. select * from pg_user её не показывает В 99% случаев - никакая. А так pg_dumpall -g покажет все alter role что есть в базе. -- Maxim Boguk dataegret.ru а запросом никак не узнать? ... |
| 15.06.2017, 16:48 |
сникерсMaxim Bogukпропущено... В 99% случаев - никакая. А так pg_dumpall -g покажет все alter role что есть в базе. -- Maxim Boguk dataegret.ru а запросом никак не узнать? И опять ПОЛНОЕ нежелание потратить 1 минуту на чтение документации. select rolname,rolconfig from pg_roles; PS: я скоро начну банить за вопросы которые находятся поиском по доке за 30 секунд. ... |
| 15.06.2017, 17:12 |
сникерсqwwqсникерс, Код: sql 1. ? это из конфига. как говаривал г-н Лавров: -- Д,Б Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.06.2017, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996445]: |
180ms |
72ms |
| others: | 247ms |
| total: | 556ms |
