Один ко многим в один к одному через максимум из многих
Есть таблица А id data1 "1"2 "2" Есть таблица B id a_id data1 1 "123"2 1 "234"3 1 "345"4 1 "567"5 2 "678"6 2 "789" Связь А к B один ко многим по внешнему ключу A.id = B.a_id. Для начала хочется вывести запрос (просто написать соответствующий запрос вида: Select ... Max(B.id) ... INNER JOIN ... ON B.a_id = A.id), который выведет данные из двух таблиц по максимальному B.id для всех связей A.id = B.a_id. То есть вот такое: A.id B.id A.data B.data4 1 "567" "2"6 2 "789" "3" Далее необходимо перезаписать B.data содержимым из A.data для описанных условий, то есть в итоге так: A.id B.id A.data B.data4 1 "567" "567"6 2 "789" "789" Тут желательно в качестве подзапроса использовать Select из первой части. Заранее спасибо! ... |
| 20.06.2017, 17:17 |
gammaray, Разберись с приведенными примерами данных. Либо таблица A не нужна. distinct on ... |
| 20.06.2017, 18:52 |
p2., А что не так с данными? Да и данные я абстрактно написал в упрощенным виде. ... |
| 21.06.2017, 07:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. gammarayДалее необходимо перезаписать B.data содержимым из A.data для описанных условийВам надо UPDATE изменить данные в таблице B? Иначе просто укажите нужный список полей в SELECT. ... |
| 21.06.2017, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996432]: |
184ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 512ms |
