Выбрать все совпадения
Доброго времени суток! Есть таблица exp и подчиненная таблица expcheck Код: sql 1. 2. 3. 4. как видно, этот запрос возвращает если есть хоть одно совпадение, а нужно выбрать только те записи первой таблицы которой принадлежат и 1024 и 1025 второй таблицы на ум приходит только через crosstab, но это не подходит Такой запрос дает нужный результат, но это тоже не подходит, так как значений множество. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Помогите решить! ... |
| 22.06.2017, 11:02 |
mrvap, Код: sql 1. 2. 3. 4. может быть так попробовать? но нужно смотреть план выполнения, вдруг вариант не очень. ... |
| 22.06.2017, 11:09 |
не совсем понятно в запросе какие колонки из каких таблиц, вы бы добавили для удобства алиасы если у вас in в подтаблице берется из таблицы которая в left join то это уже не left join тогда надо делать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2017, 11:11 |
Legushka, Спасибо, да это лучший вариант из имеющихся у меня с having'ом работает быстрее, а distinct думаю не нужен Код: sql 1. 2. 3. но тоже немного не подходит самое идеально Код: sql 1. 2. 3. 4. exp_lab - это crosstab от expcheck, в данном случае он для контроля и left join правильно, так как и отсутствующие значения тоже надо видеть lab1-1024 lab2-1025 lab3-1026 ..... lab10000-10024 Наверное все таки единственное решение через динамический crosstab, если есть еще мысли какие - поделитесь! ... |
| 22.06.2017, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996428]: |
193ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 553ms |
