отображение даты
Добрый день! ПОдскажите имеется ли в PostgreSQL возможность в SQL-операторе select dt from t1 отобразить дату в формате строки , если в таблице dt типа double precision ? пробовал преобразование через cast - не получается спасибо ... |
| 26.06.2017, 16:37 |
отображение даты
che_work, И что именно хранит ваш дабл пресижн? Количество секунд, прошедшее от какой-то опорной даты? Или абсолютное значение даты-времени в каком-то вами придуманном формате? ... |
| 26.06.2017, 16:43 |
отображение даты
Щукина Анна, конечно это м.б. эпоха, хотя чаще double встречается как внутренний формат хранения datetime в каких нить стороннних субд, типа мсскл, или мсаксесс и т.п. 4085405 . правила там немного ползают, если я верно помню. ... |
| 26.06.2017, 17:02 |
отображение даты
che_workдату-время. так и надо было портировать как дату-время (в timestamp), а не как дабл. ... |
| 26.06.2017, 17:04 |
отображение даты
Щукина Анна, например, 42909,420574... (еще знаки после , ) на JAVA преобразовывается в "Fri Jun 23 13:05:37 MSK 2017". Но ведь такая возможность дб и на SQL встроенными функциями. В Firebirde я такое делаю, например, через cast. А здесь не получается- я писал: select cast(dt as varchar) from t1 ... |
| 26.06.2017, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996411]: |
53ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
