Привилегии, что неправильно.
Есть база triumf в ней схема dba, соответственно dba - супервизор делаю пользователя tmkr делаю функцию dba.get_guid(numeric,numeric,numeric) - в ней есть селекты из нескольких таблиц этой же схемы далее: GRANT ALL PRIVILEGES on DATABASE triumf to tmkr; GRANT SELECT,UPDATE,INSERT ON ALL TABLES IN SCHEMA dba TO tmkr; GRANT EXECUTE ON ALL functions IN SCHEMA dba TO tmkr; GRANT EXECUTE ON FUNCTION dba.get_guid(numeric,numeric,numeric) TO tmkr; --OK под пользователем dba select dba.ci_get_guid(1,1,1); -- OK далее: set role tmkr; -- OK select dba.ci_get_guid(1,1,1); получаю [Err] ОШИБКА: нет доступа к схеме dba где я не прав? ... |
| 30.06.2017, 09:30 |
sergnn, судя по ошибке нет доступа к схеме. см. \dn+ dba и grant usage on schema. ... |
| 30.06.2017, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996396]: |
152ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 473ms |
