что значит where waiting ?
Наткнулся на такой запрос в приложении: Код: sql 1. Он корректно выполняется, ничего не возвращая. НО я не могу понять что за условие тут. Помогите разобраться что значит where waiting ... |
| 11.07.2017, 13:25 |
Предполагаю что это равно Код: sql 1. но ни где пока не нашел подтверждения. ... |
| 11.07.2017, 13:32 |
Дерзкий ВакуумНО я не могу понять что за условие тут. Посмотри на список полей у pg_stat_activity. ... |
| 11.07.2017, 13:33 |
Dimitry SibiryakovДерзкий ВакуумНО я не могу понять что за условие тут. Посмотри на список полей у pg_stat_activity. там есть поле waiting ... |
| 11.07.2017, 13:34 |
Дерзкий ВакуумDimitry Sibiryakovпропущено... Посмотри на список полей у pg_stat_activity. там есть поле waiting не во всех версиях. в 9.2 есть https://www.postgresql.org/docs/9.2/static/monitoring-stats.html#PG-STAT-ACTIVITY-VIEW а в 9.6 нет https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/monitoring-stats.html#PG-STAT-ACTIVITY-VIEW зато есть 2 новых wait_event_type wait_event с кучей возможных значений ара, похоже, калоед в котором не было буленов до недавнего и записать SELECT ... FROM table WHERE true было сложно, нужно было чонть таковское SELECT ... FROM table WHERE true=true ... |
| 11.07.2017, 13:42 |
qwwq ара, похоже, калоед в котором не было буленов до недавнего и записать SELECT ... FROM table WHERE true было сложно, нужно было чонть таковское SELECT ... FROM table WHERE true=true ничего не понял ... |
| 11.07.2017, 13:45 |
Дерзкий ВакуумПомогите разобраться что значит where waiting Postgres полноценно поддерживает bool тип. Т.е. если колонка имеет такой тип, то необязательно писать булевые выражения, можно работать с колонкой напрямую. ... |
| 12.07.2017, 23:54 |
vyegorovДерзкий ВакуумПомогите разобраться что значит where waiting Postgres полноценно поддерживает bool тип. Т.е. если колонка имеет такой тип, то необязательно писать булевые выражения, можно работать с колонкой напрямую. ААА, так тоже работает!!! Код: sql 1. ... |
| 13.07.2017, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996369]: |
62ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
