Зависимость времени VACUUM от количества изменненных данных 9.4
Привет. Например есть таблица 100Гб. Зависит ли скорость выполнения VACCUM от количества измененных данных. Например, изменилось 51 строка. И изменилась 100500 строк. И зависимость это прямоленийная? Например vacuum при изменении 100 000 строк примерно в два раза быстрее отрабатывает чем при изменении 200 000 строк? ... |
| 13.07.2017, 11:24 |
Дерзкий ВакуумПривет. Например есть таблица 100Гб. Зависит ли скорость выполнения VACCUM от количества измененных данных. Например, изменилось 51 строка. И изменилась 100500 строк. И зависимость это прямоленийная? Например vacuum при изменении 100 000 строк примерно в два раза быстрее отрабатывает чем при изменении 200 000 строк? Зависимость есть но сильно не линейная (и не всегда очевидная) так как еще с индексами возится надо а там есть много вариантов как оно пойдет по нагрузке. На одном и том же оборудовании и той же нагрузке на сервер зависимость скорее всего будет линейная но с ОЧЕНЬ большим константным членом (который определяет время vacuum по таблице в которой вообще ничего не меняли). PS: блин и опять вопрос который за 15 лет мне ни разу не был нужен. Зачем блин? Если у вас фундаментальный эксперимент - изучайте код и тестируете гипотезы, если не фундаментальный - объясните зачем вам вообще эта информация нужна. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 13.07.2017, 11:58 |
Maxim Bogukобъясните зачем вам вообще эта информация нужна. Хочу понять 1000 вакуумов по таблице по времени занимает столько же сколько 1 но в 1000 раз реже или нет. ... |
| 13.07.2017, 12:53 |
Дерзкий Вакуум, вы автовакуум заново изобрести пытаетесь? ... |
| 13.07.2017, 13:36 |
Дерзкий Вакуум, это смотря какая бабель. факьюум он ить разный бывает. фулл или фриз -- это одно. вернее два разных луя. а подчистка хвостов -- это немного другое. т.е. третье. ну и запросы к разбухшим табличкам -- они обычно дороже. ... |
| 13.07.2017, 13:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=wap&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
136ms |
39ms |
| others: | 927ms |
| total: | 1169ms |
