Шаблон для создании таблиц 9.6.3.
Добрый день. Клиент создает в бд таблицы при подключении к нему новых устройств. Как сделать, чтоб при создании таблицы на нее автоматически вешался триггер? ... |
| 13.07.2017, 12:03 |
ncux199rus, добавить в скрипт создания таблицы, строку, которая будет вешать триггер на ней? ... |
| 13.07.2017, 12:14 |
ncux199rusДобрый день. Клиент создает в бд таблицы при подключении к нему новых устройств. Как сделать, чтоб при создании таблицы на нее автоматически вешался триггер? Написать триггер на создание таблиц. В теле триггера - создавать триггер на любую таблицу с нужной функией. ... |
| 13.07.2017, 12:30 |
Lonepsychoncux199rus, добавить в скрипт создания таблицы, строку, которая будет вешать триггер на ней? В скрипт создания таблиц доступа нет. ... |
| 13.07.2017, 12:46 |
ОКТОГЕНncux199rusДобрый день. Клиент создает в бд таблицы при подключении к нему новых устройств. Как сделать, чтоб при создании таблицы на нее автоматически вешался триггер? Написать триггер на создание таблиц. В теле триггера - создавать триггер на любую таблицу с нужной функией. Вот тут у меня и загвоздка. Триггер же создается для конкретной таблицы? Срабатывает при действии с этой таблицей. CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER имя { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { событие [ OR ... ] } ON имя_таблицы ... |
| 13.07.2017, 13:22 |
ncux199rusВот тут у меня и загвоздка. Триггер же создается для конкретной таблицы? Срабатывает при действии с этой таблицей. Нашел CREATE EVENT TRIGGER. ... |
| 13.07.2017, 13:37 |
Как найти таблицу которая создалась? В information_schema.columns могу посмотреть все названия таблиц. Как выделить последнюю? ... |
| 13.07.2017, 15:36 |
ncux199rusВ information_schema.columns могу посмотреть все названия таблиц. Как выделить последнюю?Попробуйте посмотреть список объектов, упорядоченный по транзакциям. select xmin, cmin, relname from pg_class order by xmin::text::bigint, cmin::text::bigint ... |
| 14.07.2017, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996362]: |
181ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 491ms |
