Как можно исключить таблицу?
Из VACUUM FULL ? Посмотрел описание, вроде исключение добавить нельзя. Но мож есть какое-нибудь обходное решение? (кроме VACUUM FULL на каждую таблицу вручную) ... |
| 19.07.2017, 13:34 |
еще неудобно то, что в одном запросе две команды вакуум нельзя использовать. а это для каждого вакуума каждой из тысячи таблиц свой коннект делать VACUUM не может выполняться внутри функции или строки, включающей несколько команд ... |
| 19.07.2017, 14:09 |
Константин Сергеевич Дерерк, как вариант, можно селектом выдернуть список таблиц для обработки и в шелле циклом запускать вакуум на этих таблицах. к примеру так Код: sql 1. p.s. это только для linux/unix ... |
| 19.07.2017, 14:26 |
пардон, вот так Код: sql 1. ... |
| 19.07.2017, 14:27 |
daevyКонстантин Сергеевич Дерерк, как вариант, можно селектом выдернуть список таблиц для обработки и в шелле циклом запускать вакуум на этих таблицах. к примеру так Код: sql 1. p.s. это только для linux/unix я так и сделал. Просто думал есть стандартный метод исключения, как при pg_dump, например. Спасибо. ... |
| 19.07.2017, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996347]: |
160ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 492ms |
