Порекомендуйте утилиту перегнать данные SQL Server->PostgreSQL
Структуру можно и не надо, руками сделал, данные надо. ... |
| 23.07.2017, 10:24 |
Ролг Хупин, когда-то трахалсо BCP( 20537197 )=> COPY чем кончилось -- не помню (много различий в умолчательных форматах) попробуйте, отпишитесь. а свои небольшие базки перекидывал аксессом. была своя приблуда с обходом "аксовских" tabledef-ов (в т.ч. связанных), созданием репозитария, с разыменовыванием и настройкой целевых типов. создавала пж--базульку -- мишень. побочно создавала мдб с 2-мя наборами связанных табличек и запросами для переброски данных. ну и т.д. давно это было. много хуже -- если нужно без [долгой] остановки. нужна будет триггерная гетерогенная репликация. как минимум. ... |
| 23.07.2017, 10:53 |
qwwqРолг Хупин, когда-то трахалсо BCP( 20537197 )=> COPY чем кончилось -- не помню (много различий в умолчательных форматах) попробуйте, отпишитесь. а свои небольшие базки перекидывал аксессом. была своя приблуда с обходом "аксовских" tabledef-ов (в т.ч. связанных), созданием репозитария, с разыменовыванием и настройкой целевых типов. создавала пж--базульку -- мишень. побочно создавала мдб с 2-мя наборами связанных табличек и запросами для переброски данных. ну и т.д. давно это было. много хуже -- если нужно без [долгой] остановки. нужна будет триггерная гетерогенная репликация. как минимум. Попробую. Проверил линкед сервер на стороне SQL Server, взял в качестве цели оледб провайдер для одбц+последний одбц драйвер, все создалось, выборки работают, можно было бы скриптами сделать, но при попытке сделать инсерт в pgsql базу драйвер пишет какую-то необъяснимую хренотень, обломался авторMsg 7399, Level 16, State 1, Line 5 The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "PG1" reported an error. The provider did not give any information about the error. Msg 7343, Level 16, State 2, Line 5 The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "PG1" could not INSERT INTO table "[PG1].[pdb1].[public].[users]". Unknown provider error. ... |
| 23.07.2017, 12:49 |
qwwqРолг Хупин, когда-то трахалсо BCP( 20537197 )=> COPY чем кончилось -- не помню (много различий в умолчательных форматах) попробуйте, отпишитесь. а свои небольшие базки перекидывал аксессом. была своя приблуда с обходом "аксовских" tabledef-ов (в т.ч. связанных), созданием репозитария, с разыменовыванием и настройкой целевых типов. создавала пж--базульку -- мишень. побочно создавала мдб с 2-мя наборами связанных табличек и запросами для переброски данных. ну и т.д. давно это было. много хуже -- если нужно без [долгой] остановки. нужна будет триггерная гетерогенная репликация. как минимум. нашел вроде ничего такую утилиту SQLines, работает, денег не просит, но когда посмотрел на результат - строки в какой-то дурной кодировке приплыли/ В исходной таблице в базе SQLServer, например, слово Dick в PGSQL D\000i\000c\000k\000 ... |
| 23.07.2017, 12:57 |
Ролг Хупин Проверил линкед сервер на стороне SQL Serverпро линкед смутно помню что делал. лет 7 тому. но, кажется, утыкался в какое-то ограничение. не помню точно какое. и не помню, победил ли. (тогда же bcp крутил) попробуйте в другую сторону: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3663/sql-server-and-postgresql-foreign-data-wrapper-configuration--part-3/ ... |
| 23.07.2017, 13:39 |
Ролг ХупинСтруктуру можно и не надо, руками сделал, данные надо. https://www.symmetricds.org/ ... |
| 24.07.2017, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996338]: |
29ms |
| others: | 249ms |
| total: | 328ms |
