Написание нетривиального запроса
Привет Оч нужна помощь в написании нетривиального запроса Есть таблица формата ниже Нужно оставить только те стоки для столбца Имя, в которых Номер идет по порядку (123), но не обязательно подряд В нашем случае это строки 123 для а и 689 для b Может кто-то сказать как решить такую задачу? Конкретный запрос не обязателен, нужно направление куда копать, т к с Postgre пока не очень nn Имя Номер 1 a 1 2 a 2 3 a 3 4 a 2 5 a 3 6 b 1 7 b 3 8 b 2 9 b 3 10 b 1 ... |
| 24.07.2017, 19:26 |
serhio_sv, Почему для "а" взяты именно строки 1,2,3, а не 1,4,5 к примеру? Или не оба набора сразу? ... |
| 24.07.2017, 19:54 |
1,4,5 - тоже подходит. т е подходят оба набора сразу. как-то об этом не подумал Но главное найти первое совпадение ... |
| 24.07.2017, 20:24 |
serhio_sv, with recursive + distinct on ... |
| 24.07.2017, 20:27 |
p2., анкорные узлы как определять будете? с циклами бороться как планируете? рекурсив WITH - это больше для чистых деревьев, то есть для связных ацикличных графов. А тут больше похоже на несвязанный граф произвольной структуру, допускающий циклы и множественность путей из одной вершины в другую. ... |
| 25.07.2017, 04:35 |
serhio_svПривет Оч нужна помощь в написании нетривиального запроса Есть таблица формата ниже Нужно оставить только те стоки для столбца Имя, в которых Номер идет по порядку (123), но не обязательно подряд В нашем случае это строки 123 для а и 689 для b Т.Е оставить все строки, у которых в предшествующей строке nn меньше текущей ИЛИ в следующей строке nn больше текущей. И имена равны Без SQL элементарная задача. Как на SQL - не знаю. ... |
| 25.07.2017, 08:35 |
Щукина Аннаанкорные узлы как определять будете?=1 Щукина Аннас циклами бороться как планируете?< ... |
| 25.07.2017, 09:26 |
p2., ТС нигде не сказал, что последовательности начинаются именно с 1... ... |
| 25.07.2017, 12:17 |
Щукина Аннаначинаются именно с 1...Сделать мин() не проблема. Но автор также не сказал, что последовательность состоит именно из трех элементов. При такой постановке задача не имеет смысла, так как любая отдельная строка сама себе последовательна. ... |
| 25.07.2017, 14:22 |
982183Т.Е оставить все строки, у которых в предшествующей строке nn меньше текущей ИЛИ в следующей строке nn больше текущей. И имена равны отличная идея! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.07.2017, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996332]: |
175ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 542ms |
