навернулась табличка. как вытянуть часть данных?
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерккстати, автовакуум блоки меняет местами? Нет. И даже записи местами не меняет. Хорошо, однако его на всякий случай отключил. ... |
| 27.07.2017, 18:27 |
В общем, по наблюдениям, обработка идет очень неравномерно. Некоторые строки висят по несколько минут. А иногда сотня строк в секунду обрабатывается. С блокировками не связано. Наверное диск вот вот развалится просто. ... |
| 27.07.2017, 18:29 |
Константин Сергеевич ДереркНекоторые строки висят по несколько минут. А иногда сотня строк в секунду обрабатывается. из существующих естественно. ... |
| 27.07.2017, 18:29 |
Константин Сергеевич Дерерквообще жаль что в постгресс нет стандартного механизма востановления таблички при повреждении Стандартный механизм восстановления называется hot standby реплика (или base backup + wal archive). -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL ... |
| 27.07.2017, 18:33 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерквообще жаль что в постгресс нет стандартного механизма востановления таблички при повреждении Стандартный механизм восстановления называется hot standby реплика (или base backup + wal archive). -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL На каждую кофемолку hot standby не сделать... было бы очень удобно что-то типа DBCC CHECK TABLE. ... |
| 27.07.2017, 18:41 |
Константин Сергеевич ДереркMaxim Bogukпропущено... Стандартный механизм восстановления называется hot standby реплика (или base backup + wal archive). -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL На каждую кофемолку hot standby не сделать... было бы очень удобно что-то типа DBCC CHECK TABLE. На кофемолке надо sqlite держать :). Или хотя бы ежедневный pg_dump куда то на другой сервер. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL ... |
| 27.07.2017, 20:47 |
Maxim Boguk, и будет тот же плач на форуме про sqllite. ... |
| 28.07.2017, 08:53 |
mefmanMaxim Boguk, и будет тот же плач на форуме про sqllite. Это уже не жалко совсем :). Баба с возу - кобыле легче. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL ... |
| 28.07.2017, 09:09 |
Работает :) Спасибо за помощь. ... |
| 28.07.2017, 12:35 |
qwwqкак получить оценку сверху на колв-во блоков -- хз. присмотритесь к Код: sql 1. 2. 3. 4. можно конечно на пи умножить, для верности. А скажите, если заполненный блок начинается на с 0-с а 100000-го, например, до этого все пустые. relpages в запросе это учитывает? Т.е. он выдает примерное количество с учетом незаполненных блоков? ... |
| 28.07.2017, 12:41 |
Константин Сергеевич Дереркqwwqкак получить оценку сверху на колв-во блоков -- хз. присмотритесь к Код: sql 1. 2. 3. 4. можно конечно на пи умножить, для верности. А скажите, если заполненный блок начинается на с 0-с а 100000-го, например, до этого все пустые. relpages в запросе это учитывает? Т.е. он выдает примерное количество с учетом незаполненных блоков? replapages выдает точное значение исходя из размера файла на диски с т.з. базы. Так что ему без разницы на заполненные блоки или нет. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL ... |
| 28.07.2017, 15:07 |
Константин Сергеевич Дереркqwwqкак получить оценку сверху на колв-во блоков -- хз. присмотритесь к Код: sql 1. 2. 3. 4. можно конечно на пи умножить, для верности. А скажите, если заполненный блок начинается на с 0-с а 100000-го, например, до этого все пустые. relpages в запросе это учитывает? Т.е. он выдает примерное количество с учетом незаполненных блоков? это вопрос скорее о системном кодинге. файло растет минимум на блок. скорее -- на кучку блоков фикс. размера. думается это происходит так -- прирезали ("низким" образом) к файлу кучку блоков -- переписали значение в системной табле. если не скучно изучать системное -- дерзайте . а пустой блок -- забит либо пустыми записями (0), либо удаленными. но табличке-то (её файлу) он принадлежит. ... |
| 28.07.2017, 15:19 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дереркпропущено... А скажите, если заполненный блок начинается на с 0-с а 100000-го, например, до этого все пустые. relpages в запросе это учитывает? Т.е. он выдает примерное количество с учетом незаполненных блоков? replapages выдает точное значение исходя из размера файла на диски с т.з. базы. Так что ему без разницы на заполненные блоки или нет. -- Maxim Boguk dataegret.ru - лучшая русскоязычная поддержка PostgreSQL получается можно ориентироваться на это значение из запроса как максимальное - круто! ... |
| 28.07.2017, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996324]: |
79ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 415ms |
