Триггер добавление\удаление данных на основании условия
Прошу помощи в, казалось бы, такой просто штуке как вставка данных в другую таблицу на основании какого-то условия. Итак суть: Есть две таблицы: Люди: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. История законных представителей: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Где соответственно поля: Код: plsql 1. 2. Что пытаюсь сделать: При добавлении в таблицу persons записи, у которой parent_id - не указан, просто добавляем эту запись, если же parent_id указано, то в таблицу history_legal_representatives добавляем запись - person_id:= persons.id и person_parent_id:=persons.parent_id. При редактировании записей в таблице persons , если значение parent_id становится NULL удалить такую пару из history_legal_representatives . (если такая логина неверна, прошу указать почему\как правильнее) Сам код: Добавление Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Удаление Код: sql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сильно прошу не пинать, в sql не особо силен, хочу сделать это для того, чтобы в вебе это не мудрить. ... |
| 31.07.2017, 07:51 |
FeonoR, проверка на null делается через is, а не =: a is null/a is not null. ... |
| 31.07.2017, 07:59 |
Да, большое спасибо.. оказалось, что еще и нельзя делать BEFORE, только AFTER, т.к. мол в тот момент нет такой записи и нельзя на нее ссылаться в другой таблице. ... |
| 31.07.2017, 08:21 |
Ок...с добавлением разобрались...а вот удаление, почему-то не удаляет... ... |
| 31.07.2017, 08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996321]: |
46ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
