Pgpool 2, на срабатывает failover_command, failback_command.
Добрый день. Подняты 2 сервера на virtualbox, postgresql 9.6, redhat6. Пытаюсь настроить watchdog in master-slave mode - http://www.pgpool.net/pgpool-web/contrib_docs/watchdog_master_slave_3.3/en.html Правильно я понимаю: Failover_command - срабатывает когда отвалился второй SQl server. failback_command - срабатывает когда отвалившийся sql заново поднимается follow_master_command - выполняется когда sql перейдет на новый мастер. При выключении одного сервера ни чего не происходит. В команды прописал 'touch ...' как проверить работоспособность команд? ... |
| 27.07.2017, 20:53 |
Добрый день. Что не правильно в конфигурациях? При отключении основного сервера watchdog срабатывает, перебрасывает ip. Но другие команды при недоступности мастера не работают! ... |
| 31.07.2017, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996320]: |
144ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 416ms |
