ERROR prepare AS( with AS ... update)
неожиданно наткнулся на ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. если написать select * from F -- синтакс будет верным. перенёс целиком в LANGUAGE SQL FUNCTION -- и никаких ошибок. т.е. я чего то не знаю про prepare ограничения ? кто ткнет в доку ? "PostgreSQL 9.4.10 on amd64-portbld-freebsd10.3, compiled by FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512, 64-bit" ... |
| 08.08.2017, 16:04 |
qwwq, Скобочки лишние. Они применимы к селекту, выражая подзапрос, а не к update. ... |
| 08.08.2017, 16:16 |
p2.qwwq, Скобочки лишние. Они применимы к селекту, выражая подзапрос, а не к update. нет. ф--я (language SQL) с тем же текстом работает а препаред не проходит проверку синтакса убил с час времени, разбил тыковку апстену -- нипонил. могу конечно полный г--код выложить, но смысла не вижу. (там галимый eav, мать его за ногу, портянки на А1, не меньше) ... |
| 08.08.2017, 17:23 |
qwwq, Prepare тут роли не играет. Оператор select поддерживает бытие в скобочках, для выделения уровня сортировки, когда он часть union-блока. В отсутствие юнионов скобочки не стали запрещать. Код: sql 1. 2. update не может быть частью юнионов и для него скобочки не предусмотрены. Код: sql 1. 2. В sql-функции (далее домыслы) скобки могут сокращаться как незначимые на этапе подстановки параметров до фактического парса самого запроса. В общем, убери лишние скобки вокруг стейтмента после prepare as. ... |
| 08.08.2017, 18:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=hfgfgfgfg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
54ms |
| others: | 697ms |
| total: | 1030ms |
