Как объяснить такой запрос?
Это корректный запрос? Нашел такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.08.2017, 16:00 |
Ролг Хупинset is_active=true and id=10 Код: sql 1. Код: sql 1. Для каких строк это выражение будет true? ... |
| 29.08.2017, 16:06 |
MelkijРолг Хупинset is_active=true and id=10 Код: sql 1. Код: sql 1. Для каких строк это выражение будет true? так вроде не во вхере условие id=10 ... |
| 29.08.2017, 16:07 |
Ролг ХупинMelkijпропущено... Код: sql 1. Код: sql 1. Для каких строк это выражение будет true? так вроде не во вхере условие id=10 вот именно. это условие для присвоения полю is_active ... |
| 29.08.2017, 16:22 |
Ivan DurakРолг Хупинпропущено... так вроде не во вхере условие id=10 вот именно. это условие для присвоения полю is_active В таком случае это не работает? where id<=50 Т.е. этот запрос: Код: sql 1. равен этому: Код: sql 1. ... |
| 29.08.2017, 16:28 |
И пишет, что обработано 50 записей update a set is_active=true and id=10 where id<=50; -- Query OK, 50 rows affected ... |
| 29.08.2017, 16:29 |
Ролг ХупинТ.е. этот запрос: Код: sql 1. равен этому: Код: sql 1. Нет, они ведут различно. Код: sql 1. Затронет только 1 строку. Код: sql 1. Затронет 50 строк. Для id = 10 флаг сменится на true независимо от того, что там было раньше, для остальных - на false, даже если у них is_active был true ... |
| 29.08.2017, 16:50 |
MelkijРолг ХупинТ.е. этот запрос: Код: sql 1. равен этому: Код: sql 1. Нет, они ведут различно. Код: sql 1. Затронет только 1 строку. Код: sql 1. Затронет 50 строк. Для id = 10 флаг сменится на true независимо от того, что там было раньше, для остальных - на false, даже если у них is_active был true Т.е. вот так? Код: sql 1. ... |
| 29.08.2017, 16:53 |
MadeOfGlassДа я подумал, что это похоже на баг в парсере update a set is_active=true and id=10 where id<=50; update a set is_active=true where id<=50 and id=10 ; Но, да, реально обрабатывается 50 записей, проставляет false для 49 и true для одной ... |
| 29.08.2017, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996257]: |
158ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 442ms |
