Почему планировщик сильно ошибается в оценке JOIN?
Делаем джойн по двум таблицам. План такой Код: plaintext 1. 2. В одной таблице планировщик ожидает 3 записи, в другой 2, а в джойне ему мерещится уже 1691 (!?). Откуда это число? Разве максимально возможно число записей в джойне не 3*2? ... |
| 30.08.2017, 18:26 |
Dany305Делаем джойн по двум таблицам. План такой Код: plaintext 1. 2. В одной таблице планировщик ожидает 3 записи, в другой 2, а в джойне ему мерещится уже 1691 (!?). Откуда это число? Разве максимально возможно число записей в джойне не 3*2? Вы настолько обрезанный кусок плана дали что понять ничего нельзя. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 30.08.2017, 18:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.08.2017, 18:41 |
Dany305, а как выглядит запрос и какая версия базы? используются ли какие-то экстеншны нестандартные? ... |
| 31.08.2017, 06:55 |
AlexiusDany305, а как выглядит запрос и какая версия базы? используются ли какие-то экстеншны нестандартные? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. PostgreSQL 9.5.7 нестандартных экстеншенов нет ... |
| 31.08.2017, 15:22 |
Dany305, 1691 -- чай простое, надо в коде искать битым текстом. ... |
| 31.08.2017, 17:00 |
Dany305, хм, а точно план выше он от этого запроса и приведен без сокращений? primary key у вас по каким полям в обоих таблицах? ... |
| 31.08.2017, 17:12 |
и если сделать точно такой же запрос, но явно указать партиции, какой план получается? ... |
| 31.08.2017, 17:18 |
AlexiusDany305, хм, а точно план выше он от этого запроса и приведен без сокращений? primary key у вас по каким полям в обоих таблицах? query_id pk в query bar_id pk в bar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Alexiusи если сделать точно такой же запрос, но явно указать партиции, какой план получается? если явно задавать партиции, то все хорошо)) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.08.2017, 18:27 |
Dany305, я думаю, оно на оппенд болт ложыд, а берет из статистики предка потолочную оценку. рыбу заворачивали, какабычна. ... |
| 31.08.2017, 19:38 |
Dany305, а сколько у вас всего партиций по каждой таблице? fk по bar_id между партициями разных таблиц нет? как у вас в исходном плане получилось Код: sql 1. 4 строки при выборке по pk? было другое условие в запросе, не query_id = x? если сделать analyze queries; analyze bar; оценка не становится лучше? ... |
| 31.08.2017, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996249]: |
247ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 548ms |
