вставляем одно, хранится другое
всем привет. не знаю как сформулировать :) добавляем записей в таблицу, это лог постгрес: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. смотрим, чего в таблице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в логе видно, что в записи, где payperid == 308, summ равняется 200, почему в таблице 500? что за ерунда? куда смотреть? триггеров на таблицу (и вообще в базе) нету, тип поля numeric(19,2) ... |
| 11.09.2017, 10:51 |
постгрес версии 9.3 ... |
| 11.09.2017, 10:56 |
Юрий321, может быть кто-то update делает? у вас логгируются все запросы? если нет - можно аудит триггер навесить на таблицу чтобы все изменения видеть. кроме триггера еще rule может быть, меняющий значение при вставке. но это довольно редкая вещь. в выводе \d+ paymentpermonth можно проверить. ... |
| 11.09.2017, 12:39 |
AlexiusЮрий321, может быть кто-то update делает? у вас логгируются все запросы? если нет - можно аудит триггер навесить на таблицу чтобы все изменения видеть. кроме триггера еще rule может быть, меняющий значение при вставке. но это довольно редкая вещь. в выводе \d+ paymentpermonth можно проверить. апдейт не делается, база тестовая, я в ней один. Собственно сразу после вставки и смотрю новые записи через селект. запросы логируются Код: plaintext 1. rule нету Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 11.09.2017, 12:57 |
Юрий321, проблема воспроизводимая? если да - то снимите вывод Код: sql 1. перед воспроизведением и сразу после и покажите. если нет - то просто покажите, что там. может все же есть update. ... |
| 11.09.2017, 13:11 |
Alexius, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2017, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996238]: |
159ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 469ms |
