Восстановление из pg_basebackup
Добрый день. Подскажите как восстанавливаться из pg_basebackup? ... |
| 06.09.2017, 18:00 |
ncux199rusДобрый день. Подскажите как восстанавливаться из pg_basebackup? что значит как? вы вообще не пробовали? какие ошибки выдает? ... |
| 06.09.2017, 18:19 |
первый же результат гугл-поиска выдает исчерпывающий ответ. ... |
| 06.09.2017, 18:20 |
ncux199rus, берем бэкап который был сделан через pg_basebackup, копируем его в каталог например /db и запускаем постгрес и в качестве параметра -D указываем этот каталог, например pg_ctl -D /db start. Это самый пример вариант)) ... |
| 07.09.2017, 09:36 |
daevy, не педагогично. бестолочь даже вопрос потрудился сформулировать адекватно, не то чтоб попробовать самостоятельно ответ найти, а вы с ним как со здоровым ( ... |
| 07.09.2017, 09:42 |
daevy: Спасибо нашел Ваш Хабр. Но на CentOs7 с установкой постгреса из rpm. Запустилось после такого порядка действий. pg_hba.conf: local replication postgres trust postgres.conf: wal_level = replica archive_mode = on archive_command = 'test ! -f /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f && cp %p /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f' max_wal_senders = 3 hot_standby = on bash-4.2$ pg_basebackup -D /var/lib/pgsql/9.6/backup/ bash-4.2$ chmod 700 /var/lib/pgsql/9.6/backup/ bash-4.2$ chmod 700 /var/lib/pgsql/9.6/wal/ [root@localhost ~]# systemctl stop postgresql-9.6.service [root@localhost ~]# systemctl status postgresql-9.6.service ● postgresql-9.6.service - PostgreSQL 9.6 database server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql-9.6.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) Sep 08 10:44:08 localhost.localdomain postmaster[3829]: < 2017-09-08 10:44:08.743 EDT > HINT: Future log o...g". Sep 08 10:44:08 localhost.localdomain systemd[1]: Started PostgreSQL 9.6 database server. Sep 08 11:07:45 localhost.localdomain systemd[1]: Stopping PostgreSQL 9.6 database server... Sep 08 11:07:45 localhost.localdomain systemd[1]: Stopped PostgreSQL 9.6 database server. Sep 08 11:08:55 localhost.localdomain systemd[1]: Starting PostgreSQL 9.6 database server... Sep 08 11:08:55 localhost.localdomain postmaster[4145]: < 2017-09-08 11:08:55.364 EDT > LOG: redirecting l...ess Sep 08 11:08:55 localhost.localdomain postmaster[4145]: < 2017-09-08 11:08:55.364 EDT > HINT: Future log o...g". Sep 08 11:08:55 localhost.localdomain systemd[1]: Started PostgreSQL 9.6 database server. Sep 08 11:09:02 localhost.localdomain systemd[1]: Stopping PostgreSQL 9.6 database server... Sep 08 11:09:02 localhost.localdomain systemd[1]: Stopped PostgreSQL 9.6 database server. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. bash-4.2$ mv /var/lib/pgsql/9.6/data/ /var/lib/pgsql/9.6/data1 bash-4.2$ mv /var/lib/pgsql/9.6/backup/ /var/lib/pgsql/9.6/data bash-4.2$ cp /usr/pgsql-9.6/share/recovery.conf.sample /var/lib/pgsql/9.6/data/recovery.conf bash-4.2$ vim /var/lib/pgsql/9.6/data/recovery.conf restore_command = 'cp /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f %p' :wq [root@localhost ~]# systemctl start postgresql-9.6.service [root@localhost ~]# systemctl status postgresql-9.6.service ● postgresql-9.6.service - PostgreSQL 9.6 database server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql-9.6.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2017-09-08 11:19:31 EDT; 5s ago Process: 4342 ExecStartPre=/usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-check-db-dir ${PGDATA} (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 4348 (postmaster) CGroup: /system.slice/postgresql-9.6.service ├─4348 /usr/pgsql-9.6/bin/postmaster -D /var/lib/pgsql/9.6/data/ ├─4350 postgres: logger process ├─4353 postgres: checkpointer process ├─4354 postgres: writer process ├─4356 postgres: stats collector process ├─4362 postgres: wal writer process ├─4363 postgres: autovacuum launcher process └─4364 postgres: archiver process last was 00000002.history Sep 08 11:19:31 localhost.localdomain systemd[1]: Starting PostgreSQL 9.6 database server... Sep 08 11:19:31 localhost.localdomain postmaster[4348]: < 2017-09-08 11:19:31.231 EDT > LOG: redirecting l...ess Sep 08 11:19:31 localhost.localdomain postmaster[4348]: < 2017-09-08 11:19:31.231 EDT > HINT: Future log o...g". Sep 08 11:19:31 localhost.localdomain systemd[1]: Started PostgreSQL 9.6 database server. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. ... |
| 08.09.2017, 18:35 |
В postgres.conf: archive_command = 'test ! -f /var/lib/pgsql/9.6/data/pg_xlog/%f && cp %p /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f' для копирования журналов wal в хранилище. Получается при восстановлении чтоб archive_command не перезаписал журналы в хранилище его нужно отключать? Если: create database test1; pg_basebackup -D /var/lib/pgsql/9.6/backup/ create database test2; То для того чтоб восстановить базу test2 нужно при восстановлении из backup/ проиграть все записи /var/lib/pgsql/9.6/wal/. recovery.conf restore_command = 'cp /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f %p' Как проиграть записи wal сделанные после pg_basebackup? ... |
| 11.09.2017, 00:49 |
ncux199rusВ postgres.conf: archive_command = 'test ! -f /var/lib/pgsql/9.6/data/pg_xlog/%f && cp %p /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f' для копирования журналов wal в хранилище. Получается при восстановлении чтоб archive_command не перезаписал журналы в хранилище его нужно отключать? да, можно отключить, либо пути поменять ncux199rusЕсли: create database test1; pg_basebackup -D /var/lib/pgsql/9.6/backup/ create database test2; То для того чтоб восстановить базу test2 нужно при восстановлении из backup/ проиграть все записи /var/lib/pgsql/9.6/wal/. recovery.conf restore_command = 'cp /var/lib/pgsql/9.6/wal/%f %p' Как проиграть записи wal сделанные после pg_basebackup? чтобы проиграть записи сделаные после pg_basebackup как правило нужен архив WAL логов который делается с помощью archive_command. Исключением является случай когда восстановленную копию запустили в качестве реплики, тогда она стянет изменения с мастера. а вообще, вам нужно почитать вот это https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/continuous-archiving тогда многие вопросы отвалятся ... |
| 11.09.2017, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996237]: |
152ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 457ms |
