Как вывести результат запроса если таблица существует?
Надо что-то типа: Код: sql 1. Попробовал через функцию, но непонятно как там вывести весь набор из запроса, только по одной записи выводит RETURNS RECORD (первую строчку) ... |
| 12.09.2017, 11:55 |
блок do тоже результат запроса вывести не может ... |
| 12.09.2017, 11:58 |
Дерзкий Вакуум, RETURNS SET OF RECORD ... |
| 12.09.2017, 12:20 |
fteДерзкий Вакуум, RETURNS SET OF RECORD Смотрю примеры, не нашел как без создания нового типа реализовать. Это реально вообще? ... |
| 12.09.2017, 12:28 |
И нет ли способа без создания функции это сделать? (проверить на наличие таблицы и сделать из нее выборку если она есть) как мс скл, например. ... |
| 12.09.2017, 12:32 |
Дерзкий ВакуумfteДерзкий Вакуум, RETURNS SET OF RECORD Смотрю примеры, не нашел как без создания нового типа реализовать. Это реально вообще? Смотрите здесь: https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/plpgsql-declarations.html . Ищите по фразе: This is exactly equivalent to declaring one or more OUT parameters and specifying RETURNS SETOF sometype ... |
| 12.09.2017, 12:42 |
В общем вот такое хочу сделать: Пример взял отсюда: https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/plpgsql-control-structures Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и упростил его, оставив только вывод простого селекта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Функция создается, но не выполняется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Помогите найти почему ошибка ... |
| 12.09.2017, 12:56 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так работает, но как не одно поле вывести а всю таблицу? SETOF RECORD выдает ошибку, ту что выше. ОШИБКА: функция, возвращающая множество, вызвана в контексте, где ему нет места SQL-состояние: 0A000 ... |
| 12.09.2017, 12:59 |
Не типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.09.2017, 13:04 |
qi_ipНе типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. О, круто! Вот так спработало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Благодарю :) А можно ли как-то указать в Код: sql 1. явные значение вывода? Так, например, ошибку выдает: Код: sql 1. ... |
| 12.09.2017, 13:10 |
У меня просто в SELECT сложный запрос из нескольких таблиц. ... |
| 12.09.2017, 13:11 |
Как вариант, view сделайте и из нее вызывайте процедуру ... |
| 12.09.2017, 13:25 |
qi_ipКак вариант, view сделайте и из нее вызывайте процедуру вьюшка не создаться, если таблица не существует ... |
| 12.09.2017, 13:26 |
Дерзкий Вакуум, RETURNS TABLE, про который уже сказал ursido ... |
| 12.09.2017, 13:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.09.2017, 13:37 |
qi_ip Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ода, то что надо! Спасибо! ... |
| 12.09.2017, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996232]: |
178ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 534ms |
