нет записи, разрешающей подключение для репликации
Привет всем. Локально на Win8.1 x64 установлен pg9.4 x32. Если из pgAdmin III зарегистрировать локальный сервер через IP 127.0.0.1, то все работает. Но если попытаться зарегистрировать локальный сервер через реальный IP-адрес, то возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если указать имя компьютера, то возникает та же ошибка, но вместо IP-адреса указывается GUID. Это так и должно быть? P.S. С pg, можно сказать, только знакомлюсь. С уважением, Polesov. ... |
| 11.09.2017, 10:21 |
Polesov, тут скорей всего некорректный перевод на русский язык сообщения (репликация тут ни при чем), который вроде бы в последних версиях поправили. можно это проверить, установив в конфиге lc_messages = 'C' (потребуется reload после изменения), чтобы сообщения были на английском. для подключения необходимо, чтобы в pg_hba была строка, разрешающая подключение с нужного ip/сети. ... |
| 11.09.2017, 12:52 |
Alexiusдля подключения необходимо, чтобы в pg_hba была строка, разрешающая подключение с нужного ip/сети. Попробовал подключиться с соседнего компьютера - та же самая ошибка. Получается, что надо будет прописывать pg_hba ip всех клиентских компьютеров? А нет ли способа, разрешить коннект компьютеров без прописывания их в pg_hba? ... |
| 12.09.2017, 15:34 |
Polesov, можете указать всю сеть целиком ... |
| 12.09.2017, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996231]: |
155ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 469ms |
