push predicate to subquery with aggregate
привет. пытаюсь разобраться с постгресом, воюю с запросом.. я правильно понимаю, что протолкнуть условие в подзапрос с агрегацией тупо невозможно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. есть индекс на b.id, условие a.col возвращает 1 строку, что видно и в плане, но индекс хоть убей не используется. если форсировать nested loops, один хрен подзапрос сканируется полностью, лишь затем идёт соединение. подскажите плиз, я что-то не понимаю, или постгрес этого не умеет? ... |
| 27.09.2017, 18:06 |
bdsm_sqlпривет. пытаюсь разобраться с постгресом, воюю с запросом.. я правильно понимаю, что протолкнуть условие в подзапрос с агрегацией тупо невозможно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. есть индекс на b.id, условие a.col возвращает 1 строку, что видно и в плане, но индекс хоть убей не используется. если форсировать nested loops, один хрен подзапрос сканируется полностью, лишь затем идёт соединение. подскажите плиз, я что-то не понимаю, или постгрес этого не умеет? Не умеет. Используйте LATERAL JOIN и вносите условие внутрь аггрегата явно. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 27.09.2017, 18:08 |
bdsm_sql, Используйте lateral join (если версия pg актуальная, конечно) Впрочем одно значение можно и коррелирующим запросом в select вытянуть. ... |
| 27.09.2017, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996210]: |
308ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 618ms |
