Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработка ошибки syntax_error
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #39531003
ДонАтелло
Возможно ли добиться правильной обработки ошибки syntax_error, так, чтобы в контексте ошибки указывалась, непосредственно, ошибочная инструкция (в данном примере arr_test = (select id, val1 from aaa)).
Все попытки (в т.ч. явное указание when syntax_error then) не приводят к желаемому результату. Контекст, просто, не содержит инструкции-виновницы и начинается уровнем выше. В данном случае это блок do "PL/pgSQL function inline_code_block line 9 at assignment"
В документации указаны только две ошибки, при обработке которых есть тонкости (query_canceled и assert_failure). Про syntax_error ничего не нашёл.
Использую PostgresPRO: PostgreSQL 9.6.5, compiled by Visual C++ build 1800, 64-bit
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
create temp table aaa (id int, val1 text);
do language plpgsql $$
declare
	error_message			text;
    error_detailed_message	text;
    error_context			text;
    arr_test				aaa[];
begin
	--arr_test = (select row(id, val1) from aaa);		-- Правильный вариант
	arr_test = (select id, val1 from aaa);			-- Ошибка 42601 syntax_error
exception
	when others then
		--get stacked diagnostics error_message = pg_context;
		get stacked diagnostics error_message = message_text;
        get stacked diagnostics error_detailed_message = pg_exception_detail;
        get stacked diagnostics error_context = pg_exception_context;
		raise notice 'message_text % message_text', error_message;
        raise notice 'pg_exception_detail % pg_exception_detail', error_detailed_message;
        raise notice 'pg_exception_context % pg_exception_context', error_context;
end
drop table if exists aaa;
    #39531085
Фотография vyegorov
ДонАтелло,
`GET STACKED DIAGNOSTICS` надо один раз вызывать, передавая набор переменных через запятую, как в доке: https://www.postgresql.org/docs/current/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-EXCEPTION-DIAGNOSTICS
Код: sql
1.
2.
3.
GET STACKED DIAGNOSTICS text_var1 = MESSAGE_TEXT,
                        text_var2 = PG_EXCEPTION_DETAIL,
                        text_var3 = PG_EXCEPTION_HINT;
    #39531086
ДонАтелло
vyegorov,
Да, спасибо, это в суматохе. Но сути проблемы это не меняет. С единственным вызовом то же самое.
    #39531122
Павел Лузанов
ДонАтелло,
Ошибка возникает при синтаксическом анализе анонимного блока (DO) перед его выполнением.
Соответственно поймать эту ошибку в коде блока в принципе невозможно. Блок выполняться даже не начинает, какой exception.
    #39531380
ДонАтелло
Павел Лузанов,
Ну ответ принимается. Разумно. Но есть одна нестыковка!
Если эта ошибка происходит на этапе парсинга, т.е. до выполнения, куда же она девается?
В блок выполнения явно входит. И даже в блок exception попадает (мы видим отработавшие notice).
Если закомментировать блок обработки ошибок, получаем законное:
ERROR: subquery must return only one column
LINE 1: SELECT (select id, val1 from aaa)
Т.е. видим проблемный запрос и знаем куда бежать исправлять.
А с обработчиком ошибок мы эту возможность теряем. Несправедливо же?
    #39531425
Павел Лузанов
ДонАтелло,
Точно, именно эту ошибку синтаксиса, plpgsql парсер не понимает и она перехватывается только в момент выполнения.
Поэтому возвращаемся к исходному вопросу.
Текст текущего анонимного блока можно взять из pg_stat_activity.query.
Что-то типа:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
declare
    arr_test                            aaa[];
    error_context                       text;
    current_query                       text;
begin
exception
                select query into current_query from pg_stat_activity where pid = pg_backend_pid();
                raise notice E'%\n\n%', error_context, current_query;
end;
Результат:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
NOTICE:  PL/pgSQL function inline_code_block line 8 at assignment
declare
    arr_test                            aaa[];
    error_context                       text;
    current_query                       text;
begin
exception
end;
DO
Для красоты из get stacked diagnostics ... pg_exception_context можно вырезать номер строки где возникла ошибка.
Ну и вырезать нужную строку из запроса.
А можно и визуально посчитать.
    #39531426
ДонАтелло
Павел Лузанов,
Ну не идеально, но с этим уже можно жить, спасибо.
А то я замучился каждый раз комментировать блок exception, чтобы понять в какой инструкции ошибка.
