не работает pg_postmaster_start_time();
"PostgreSQL 9.4.11, compiled by Visual C++ build 1800, 32-bit" Win Код: sql 1. 2. При этом в логе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну и руками рестартанул ночью сегодня Postgresql. Лог после этого вообще пустой был. ... |
| 05.10.2017, 13:44 |
мандатная метка, при крэше процессов и recovery mode к сожалению не обновляется это значение и других нет. при рестарте должен обновиться - значит рестарта не было, в логах тоже должны быть записи. всякие обертки над pg_ctl могут рапортовать об успешном рестарте фактически его не делая. ... |
| 05.10.2017, 14:22 |
Alexiusмандатная метка, при крэше процессов и recovery mode к сожалению не обновляется это значение и других нет. при рестарте должен обновиться - значит рестарта не было, в логах тоже должны быть записи. всякие обертки над pg_ctl могут рапортовать об успешном рестарте фактически его не делая. Понял, благодарю. Посмотрел свойства postmaster.pid - дата создания и изменения 2017-07-21. ... |
| 05.10.2017, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996188]: |
211ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 574ms |
