Копировать из таблицы1 в таблицу2 заменив часть значений
Имею 2 таблицы aaauser (user_id, first_name, middle_name, last_name, createdtime, description) sduserprofile (userid, timezoneid, date_format, time_format, signature, kbshortcust, profile_pic_path) Нужно заполнить таблицу 2 данными: userid=user_id (из таблицы aaauser ) timezoneid=380 (одинаковое для всех строк) date_format= 'dd.MM.yyyy' (одинаково для всех строк) time_format='dd.MM.yyyy HH:mm' (одинаково для всех строк) signature=NULL (одинаково для всех строк) kbshortcust=NULL (одинаково для всех строк) profile_pic_path=NULL (одинаково для всех строк) Причем если в таблице sduserprofile уже существует userid с таким же номером то для него нужно перезаписать значения ... |
| 08.10.2017, 01:37 |
Т.Е не "заполнить", а обновить и добавить? Два запроса. Один на обновление. Другой на добавление. Пробовал начать? Много лишней инфы. В частности описанные поля aaauser (first_name, middle_name, last_name, createdtime, description) Никак не участвуют в процессе работы. ... |
| 08.10.2017, 03:27 |
INSERT ... ON CONFLICT UPDATE ... |
| 08.10.2017, 09:32 |
982183, конечно побывал, даже сделал, но очень пещерным методом: 1. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 3. скопировал все значения в excel 4. для каждого id создал команду Код: sql 1. 5. полученный список команд скормил командной строке Результат получен, но вот метод ну прям очень пещерый) ... |
| 08.10.2017, 12:55 |
RTFM MERGE. ... |
| 08.10.2017, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996183]: |
701ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 1057ms |
