кэширование запросов
Умеет ли Posgresql кэшировать результаты запросов? Есть приложение логика работы которого неизвестна. Известно лишь что оно генерирует кучу запросов представляющих собою чистый селект без каких-либо условий. Выполняется он в среднем порядка допустим 0,5 сек. и примерно 100000 раз в сутки. Данные в таблице изменяются достаточно редко (несколько раз в сутки). Есть ли какое-либо решение позволяющее закэшировать результаты запроса, чтобы не выполнять его каждый раз. Изменить логику работы приложения пока нет возможности. ... |
| 05.10.2017, 16:23 |
mism, query cache подобно тому который был в mysql - нет. Кеширует странички запрашиваемые с диска в shared_buffers. mismчистый селект без каких-либо условий. Выполняется он в среднем порядка допустим 0,5 сек Сделайте explain (analyze,buffers) для запроса который делает приложение (лучше с включенным track_io_timing). Если будет видно что долго читаем с диска - добавление shared_buffers поможет. Если всё и так в памяти и в запросе просто глупый seq scanверхней и единственной операцией - вы упёрлись в передачу данных и никакое кеширование на стороне базы вам с этим не поможет. ... |
| 05.10.2017, 17:06 |
"Если всё и так в памяти и в запросе просто глупый seq scan" "Seq Scan on hsvarstatus (cost=0.00..4798.05 rows=310805 width=7) (actual time=0.007..92.528 rows=311274 loops=1) Buffers: shared hit=1690 Planning time: 0.346 ms Execution time: 204.235 ms" Получается что ничего не поможет. ... |
| 05.10.2017, 17:26 |
mism, есть такое чудо заморское . правда не использую и не использовал. когда-то задавал такие самые вопросы, и пока искал ответы, наткнулся на это. но переосмыслив, понял, что по крайней мере в моём случае, это ружьё нацеленое на мою ногу. ... |
| 05.10.2017, 21:29 |
mism, Судя по плану, у вас там что-то типа `SELECT * FROM hsvarstatus`, которая размером ~ 13Мб. Такие данные надо кэшировать на стороне приложения или в стороннем продукте. redis? memcached? ... |
| 05.10.2017, 22:55 |
mism"Если всё и так в памяти и в запросе просто глупый seq scan" "Seq Scan on hsvarstatus (cost=0.00..4798.05 rows=310805 width=7) (actual time=0.007..92.528 rows=311274 loops=1) Buffers: shared hit=1690 Planning time: 0.346 ms Execution time: 204.235 ms" Получается что ничего не поможет. учитывая что на базе он 200ms выполняется то большую часть времени занимает не выполнение запроса а передача 13Mb ответа по сети что дело небыстрое в любом случае. И никакой query cache тут не поможет. А вот 10Gbit сеть между базой и приложением - может помочь. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 06.10.2017, 04:48 |
"А вот 10Gbit сеть между базой и приложением - может помочь." Там и так уже 10Gbit. ... |
| 06.10.2017, 15:09 |
mism... приложение ... генерирует кучу запросов ... примерно 100000 раз в сутки... actual rows=311274Ну пусть разработчики приложения и меняют у себя логику. Каждую секунду запрашивают 300К строк, причем редко меняющихся. Даже слов нет. ... |
| 09.10.2017, 09:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nuithgjhj&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
147ms |
26ms |
| others: | 694ms |
| total: | 917ms |
