Полнотекстовый поиск?
1) Что нужно чтобы выполнить полнотекстовый поиск? 2) Какой тип данных, индексы? 3) Какой запрос чтобы отсортировать поиск по наиболее подходящему варианту(релевантности)? 4) Нужно ли выносить полнотекстовые поля в отдельную таблицу или всё равно и их можно оставлять в таблице с другими данными? ... |
| 11.10.2017, 12:01 |
Я так понял, что чтобы создать индекс, поле должно иметь тип tsvector, а не text. Получается я должен вручную создавать еще один столбец, и при каждом обновлении поля text затем и обновлять поле tsvector? ... |
| 11.10.2017, 12:59 |
Пытаюсь создать индекс. Код: sql 1. ОШИБКА: функции в индексном выражении должны быть помечены как IMMUTABLE ... |
| 11.10.2017, 13:28 |
Нужно указать конфигурацию. Без указания конфигурации используется STABLE функция to_tsvector(text). Вам нужна функция to_tsvector(regconfig,text). Код: sql 1. ... |
| 11.10.2017, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996173]: |
199ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 495ms |
