Как сделать множественный ALTER TABLE?
Ребятушки, помогайте, плиз, есть база, в ней хочу изменить тип хранилища на EXTENDED во всех таблицах у столбцов по маске '%rref' Т.е. почти в каждой таблице есть колонка по имени 'xxxxxxrref', бывает, что и не одна вот у нее-то и надо сменить тип хранилища. Запрос для одной-то я знаю как делать. ALTER TABLE <table> ALTER <column> SET STORAGE EXTENDED; Да-да, 1С-ная база))))) postgres 9.6 ... |
| 22.10.2017, 13:15 |
SELECT-ом из системных таблиц сгенерировать набор ALTER-ов и выполнить. ... |
| 22.10.2017, 13:41 |
tomsv, Так и выполните одну за одной. Нет никаких проблем. Чтобы было не так грустно кодогенератор: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.10.2017, 13:44 |
ursido, Спасибо, запрос прошелся по нужным колонкам, но смотрю через PGAdmin, колонки так и остались в PLAIN, вручную на EXTENDED меняется (через тот же pgadmin), тип данных позволяет.... ... |
| 22.10.2017, 14:33 |
tomsv, так а вы выполнили сгенерированные запросы? В psql удобненький \gexec есть для этих целей. ... |
| 22.10.2017, 14:40 |
Melkij, Я только начинающий в этом плане, поэтому не шарю, как их выполнить, простите.... как это в pgadmin сделать? или в нем нереально? ... |
| 22.10.2017, 14:48 |
tomsv, Значит указанные выше операции для Вас преждевременны. Вы не полностью осознаете смысл действий. Прежде чем делать что-либо сделайте полную резервную копию. По поводу когоденератора: скопируйте результат выполнения запроса, например, в редактор запросов pgAdmin и выполните как обычный запрос. ... |
| 22.10.2017, 14:52 |
ursido, Это да, это конечно, всё на копиях))) ... |
| 22.10.2017, 15:20 |
ursidotomsv, Значит указанные выше операции для Вас преждевременны. Вы не полностью осознаете смысл действий. Прежде чем делать что-либо сделайте полную резервную копию. По поводу когоденератора: скопируйте результат выполнения запроса, например, в редактор запросов pgAdmin и выполните как обычный запрос. Увы, в жизни так не получается ;-) ... |
| 22.10.2017, 15:37 |
Что меня лично в этом топике больше всего удивляет - никто не задал вопрос "а НАФИГА???" За 18 лет работы с Postgres мне никогда не надо было это делать (а видел я очень много всего разного). К автору топика - а что собственно вы пытаетесь этим добиться и зачем? -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.10.2017, 16:50 |
Maxim Boguk, на моей памяти кто--то за ширину странички сражался но прелесть в том , что 1-ска в ррефах хранит сылки -- гуиды. если память не врет. зачем их выносить, да ещё и жать ? "ниччего не понимаю" ... |
| 22.10.2017, 17:12 |
qwwq, Просто тесты, друзья, просто тесты, есть мнение авторитетных людей, что если эти поля поджать, 1с ка 1.5-1.7 раза шевелится быстрее, хоть это и противоречит прямой логике, но она все же есть.... вот я и решил оттестить ... |
| 22.10.2017, 17:40 |
Но это на оочень толстых базах ... |
| 22.10.2017, 17:42 |
tomsvНо это на оочень толстых базах я вот тоже шизофазией увлекся (выше читать "ширину записи", конечно же ) но накуа--куа довольно узкое поле жать 7777. к тому ж оно наверняка индексиру-ё-мое. и там ведь точно ссылки валялись , типа гуидов 7 нет 7 ... |
| 22.10.2017, 18:30 |
Maxim Boguk... никто не задал вопрос "а НАФИГА???"... Исходный вопрос был задан другой. Техническая возможность есть. По сути Вашего замечания: хочет человек чего-то странного - не запрещено. Вдруг получится что-то интересное. ... |
| 22.10.2017, 20:43 |
ursido, Спасибо за поддержку, я дико извиняюсь, но еще вопрос: как привести уже существующие данные к новому типу хранилища, надо как-то их считать и записать обратно, я так понимаю? ... |
| 22.10.2017, 23:44 |
tomsv, Да, это так : автор Note that SET STORAGE doesn't itself change anything in the table, it just sets the strategy to be pursued during future table updates Быстро и грязно - vacuum full. До этого момента все же нужно ответить на вопрос Максима. ... |
| 23.10.2017, 11:06 |
ursido, я ж отвечал, правда не максиму, но всё же.... tomsvПросто тесты, друзья, просто тесты, есть мнение авторитетных людей, что если эти поля поджать, 1с ка 1.5-1.7 раза шевелится быстрее, хоть это и противоречит прямой логике, но она все же есть.... вот я и решил оттестить вам еще раз спасибо ... |
| 23.10.2017, 12:44 |
ursido, вебинар один умный был, там много полезных (по моему мнению) штук было показано, все попробовал, почти всё работает, решил проверить вот этот вот еще нюанс.... видос выложить не могу по тех.причинам, там чото он закодирован, тока на одном компе смотреть можно и т.д., но если пламенный прям интерес разгорится, могу кусок про это снять телефоном с моника ... |
| 23.10.2017, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996154]: |
222ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 583ms |
