Как запросом проверить восстановление сервера из pg_basebackup?
Запрос SELECT pg_is_in_recovery(); отображает процесс восстановления Пока реализовано таким образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Может есть варианты лучше. Оригинал скрипта. ... |
| 29.10.2017, 19:37 |
наличия postmaster.pid можно считать, что сервер из резервной копии восстановлен и работает корректно? ... |
| 30.10.2017, 10:36 |
ncux199rusналичия postmaster.pid можно считать, что сервер из резервной копии восстановлен и работает корректно? мож лог лучше парсить как-нить? ... |
| 30.10.2017, 11:14 |
камаз5320ncux199rusналичия postmaster.pid можно считать, что сервер из резервной копии восстановлен и работает корректно? мож лог лучше парсить как-нить? Код: sql 1. не пойдет? ... |
| 30.10.2017, 11:48 |
mefman, сначала вроде бы postmaster.pid поднимается? и его отследить проще. наличие файла. ... |
| 30.10.2017, 12:37 |
ncux199rus, Наличие файла не означает, что база открыта для запросов, как и то, что она запущена (надо процесс соответствующий смотреть). ... |
| 30.10.2017, 13:39 |
vyegorov, в момент проверки у меня на сервере будет запущено два экземпляра бд. как идентифицировать процессы postmaster? ... |
| 30.10.2017, 14:42 |
мне кажется - погрепать лог - надежнее всего) можно еще подключиться к БД и сделть запрос из какойнибудь таблички с датами, что еще и recovery target проверить. ... |
| 30.10.2017, 14:46 |
mefman, немного не по теме. подобная обработка вывода grep имеет жить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 30.10.2017, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996142]: |
404ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 696ms |
