Поиск в справочнике для ETL. Быстрее чем индексное сканирование.
Есть такая функция для генерирования суррогатных ключей в ELT модуле. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. или такая же функция только language sql. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Функция делает индексные чтения для незнакомых значений и, по идем кеширует как-то результаты, благодаря STABLE. Вопрос : какими средствами, только используя postgresql (можно другие языки кроме plpgsql), можно перенести этот процесс полностью в оперативную память? Чтобы один раз загрузить справочник в хеш таблицу и потом сравнивать значения с этой таблицей. Заранее благодарен. ... |
| 27.10.2017, 14:08 |
Skoffer, читаю свой же вопрос и думаю. "Так может hash join?" ... |
| 27.10.2017, 16:15 |
SkofferSkoffer, читаю свой же вопрос и думаю. "Так может hash join?" не генерирования, а лукапа ключей!!! Конечно джоинить весь факт на дименшн один раз таки быстрее чем делать мильён поисков. ... |
| 30.10.2017, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996141]: |
67ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 386ms |
