БД не востанавливается из бэкапа !!! invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x90
Коллеги, прошу помощи. Есть дамп, при восстановление из которого не восстанавливается одна табличку. Ошибка такая: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2017, 11:14 |
Когда при экспорте явно указываю кодировку для этой таблицы (-E WIN1251) и пытаюсь ее выгрузить: Код: sql 1. Получаю ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2017, 11:17 |
Подскажите как эту таблицу экспортировать и импортировать? И как найти символы, которые невозможно экспортировать в кодировке WIN1251 ? ... |
| 01.11.2017, 11:18 |
как найти спецсимволы? ... |
| 01.11.2017, 11:38 |
Удалитель таблицкак найти спецсимволы? Удалитель таблицCONTEXT: COPY table_1, line 21857 ... |
| 01.11.2017, 12:02 |
Павел ЛузановУдалитель таблицкак найти спецсимволы? Удалитель таблицCONTEXT: COPY table_1, line 21857 Это номер строки в файле дампа? ... |
| 01.11.2017, 12:05 |
Что то я не понял. У вас исходная база в какой кодировке? А база в которую восстанавливаете в какой кодировке? ... |
| 01.11.2017, 12:21 |
Maxim BogukЧто то я не понял. У вас исходная база в какой кодировке? А база в которую восстанавливаете в какой кодировке? UTF-8 обе. ... |
| 01.11.2017, 12:40 |
выгрузил только одну проблемную таблицу без указания кодировки и только ее пытаюсь загрузить в тестовую пустую БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.11.2017, 12:47 |
Удалитель таблицMaxim BogukЧто то я не понял. У вас исходная база в какой кодировке? А база в которую восстанавливаете в какой кодировке? UTF-8 обе. А нафига вам win1251 тогда вообще? ... |
| 01.11.2017, 12:47 |
Maxim BogukУдалитель таблицпропущено... UTF-8 обе. А нафига вам win1251 тогда вообще? так и в UTF-8 не загружается win1251 для диагностики просто. ... |
| 01.11.2017, 12:53 |
Удалитель таблицПавел Лузановпропущено... пропущено... Это номер строки в файле дампа? В общем, по номеру строки там ничего подозрительного нет. Может это номер строки, который считается не от начала файла, а от команды COPY ? ... |
| 01.11.2017, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996132]: |
177ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
