Можно ли как-нибудь узнать сколько еще будет выполняться вакуум фул?
Запустил vacuum full по большой табличке. Выполняется уже несколько часов. Можно ли как-то понять сколько он уже сделал и сколько осталось? Хотя бы примерно. ... |
| 01.11.2017, 15:58 |
Дерзкий ВакуумЗапустил vacuum full по большой табличке. Выполняется уже несколько часов. Можно ли как-то понять сколько он уже сделал и сколько осталось? Хотя бы примерно. Нельзя. Если время жалко а место есть используйте pg_repack вместо (он неблокирующий работу). https://github.com/reorg/pg_repack ... |
| 01.11.2017, 16:10 |
Maxim BogukДерзкий ВакуумЗапустил vacuum full по большой табличке. Выполняется уже несколько часов. Можно ли как-то понять сколько он уже сделал и сколько осталось? Хотя бы примерно. Нельзя. Если время жалко а место есть используйте pg_repack вместо (он неблокирующий работу). https://github.com/reorg/pg_repack У меня не получилось его собрать под винду ... |
| 01.11.2017, 16:15 |
Дерзкий Вакуум, Почитайте тут: http://blog.postgresql-consulting.com/2017/10/deep-dive-into-postgres-stats_31.html ... |
| 01.11.2017, 16:39 |
vyegorovДерзкий Вакуум, Почитайте тут: http://blog.postgresql-consulting.com/2017/10/deep-dive-into-postgres-stats_31.html 1) там про версию 9.6, в 9.4 нет представления pg_stat_progress_vacuum 2) Also it should be noted that pg_stat_progress_vacuum doesn't support VACUUM FULL operations. ... |
| 01.11.2017, 16:45 |
Дерзкий ВакуумvyegorovДерзкий Вакуум, Почитайте тут: http://blog.postgresql-consulting.com/2017/10/deep-dive-into-postgres-stats_31.html 1) там про версию 9.6, в 9.4 нет представления pg_stat_progress_vacuum 2) Also it should be noted that pg_stat_progress_vacuum doesn't support VACUUM FULL operations. Я вам уже ответил что никак. В нормальных условиях использование vacuum full вообще не предполагается. ... |
| 01.11.2017, 17:08 |
Maxim BogukДерзкий Вакуумпропущено... 1) там про версию 9.6, в 9.4 нет представления pg_stat_progress_vacuum 2) Also it should be noted that pg_stat_progress_vacuum doesn't support VACUUM FULL operations. Я вам уже ответил что никак. В нормальных условиях использование vacuum full вообще не предполагается. Что принято считать нормальными условиями? ... |
| 01.11.2017, 17:22 |
Maxim Boguk, автовакуум не успевает отвакуумировать данные по большой таблице, даже когда он работает круглосуточно. ... |
| 01.11.2017, 17:23 |
Дерзкий ВакуумMaxim Boguk, автовакуум не успевает отвакуумировать данные по большой таблице, даже когда он работает круглосуточно. говорили же -- при по настоящему больших данных переходите на 9.6. до этого разрабы пж балду пинали в деле вакуума или изучайте тонкости настроек вакуумирования , (тоже давно вам втуляли про скважность и т.п. в параметрах авто. -- при большой скважности он только делает вид, что работает круглые сутки.) ну и переливать данные целиком на новое место -- (факуум фулл) -- не выход. вообще. если у вас неудачный для пж дизайн -- табличка не столь велика, сколько часто апдейтится -- вам надо подумать, а не годится ли вам какая--нить ротация партиций. вместо простоя и вакуум--фулла будете прокручивать партиции и дропать освободившиеся. а если на враперраунд напоролись -- вдумчиво перейдите на 9.6. всё остальное -- паллиатив. ... |
| 01.11.2017, 17:38 |
qwwqДерзкий ВакуумMaxim Boguk, автовакуум не успевает отвакуумировать данные по большой таблице, даже когда он работает круглосуточно. говорили же -- при по настоящему больших данных переходите на 9.6. до этого разрабы пж балду пинали в деле вакуума или изучайте тонкости настроек вакуумирования , (тоже давно вам втуляли про скважность и т.п. в параметрах авто. -- при большой скважности он только делает вид, что работает круглые сутки.) ну и переливать данные целиком на новое место -- (факуум фулл) -- не выход. вообще. если у вас неудачный для пж дизайн -- табличка не столь велика, сколько часто апдейтится -- вам надо подумать, а не годится ли вам какая--нить ротация партиций. вместо простоя и вакуум--фулла будете прокручивать партиции и дропать освободившиеся. а если на враперраунд напоролись -- вдумчиво перейдите на 9.6. всё остальное -- паллиатив. А чем конкретно вакуум в 9.6 лучше чем в 9.4 ? Кстати, придумал как определить примерный процент завершения вакуума большой таблицы: Надо замерять размер БД до начала вакуума. И как только БД распухнет на размер = размеру вакуумированной таблицы - значит вакуум скоро закончится. ... |
| 01.11.2017, 17:52 |
Дерзкий ВакуумMaxim Boguk, автовакуум не успевает отвакуумировать данные по большой таблице, даже когда он работает круглосуточно. А какой размер таблицы? И чем вам мешает autovacuum который работает дня 3 если таблица совсем уж большая? Но вообще autovacuum больше суток - это или таблица под терабайт и больше или autovacuum криво настроен (слишком большой cost_delay). ... |
| 02.11.2017, 01:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996127]: |
199ms |
70ms |
| others: | 236ms |
| total: | 571ms |
