Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите оптимизировать запрос.
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #39553827
Архиневолокоточ ерепопиндрик-й
Есть запрос c вложеным подзапросом такого типа:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT id,
(SELECT f1 FROM table2 WHERE id=t1.id LIMIT 1)
FROM table1;
Подзапрос (вложеный который) отрабатывает за 20мс.
Сам запрос, без подзапроса тоже быстро отрабатывает.
Но т.к. подзапросов этих очень много, весь запрос с подзапросом работает десятки секунд
Подскажите, как его можно оптимизировать?
    #39553832
Lonepsycho
Архиневолокоточ ерепопиндрик-й,
а что вам мешает инер джойн делать?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SELECT
  t1.id,
  t2.f1
FROM
  table1 AS t1
  INNER JOIN
  table2 AS t2
  ON t2.id = t1.id
    #39553835
Фотография Щукина Анна
Lonepsycho,
Судя по лимиту в подзапрос - у человека отношение таблиц один-ко-многим. А мешает сделать через соединение, как всегда - недостаточное владение предметной областью....
    #39553841
Lonepsycho
Щукина Анна,
тогда надо знать больше о данных, которые там хранятся. в прочем, бесцеремонный лимит на селект по ид, без каких либо сортировок, момент интересный.
    #39554136
LonepsychoЩукина Анна,
Верно подмечено.
Я неправильно упростил суть запроса.
В подзапросе естественно есть сортировка, по дате: нужно самое свежее значение.
Вот так корректно:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT id,
(SELECT f1 FROM table2 WHERE id=t1.id ORDER BY date1 DESC LIMIT 1)
FROM table1;
    #39554139
LonepsychoАрхиневолокоточ ерепопиндрик-й,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SELECT
  t1.id,
  t2.f1
FROM
  table1 AS t1
  INNER JOIN
  table2 AS t2
  ON t2.id = t1.id
Это было бы слишком просто :)
Во второй табличке с t1.id много записей, а нужна только самая свежая по date1.
    #39554156
Фотография Maxim Boguk
Архиневолокоточ ерепопиндрик-йLonepsychoЩукина Анна,
Верно подмечено.
Вот так корректно:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT id,
FROM table1;
Ну так покажите explain (analyze, costs, buffers, timing) для него чтобы посмотреть что там не так.
20ms как то многовато кроме случая когда диски тормозят.
Хотя конечно смотря сколько строк в table1.
    #39554160
Maxim BogukАрхиневолокоточ ерепопиндрик-йпропущено...
Верно подмечено.
Вот так корректно:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT id,
FROM table1;
В подзапросе
Код: sql
1.
там все нормально.
indexScan.
Таблица большая.
Плюс в цикле делал этот подзапрос, по каждому id, которые есть в выборке с замером времени.
20ms складываются в секунды
Можно ли как-то хитро эти две таблицы соединить?
    #39554163
Может быть через временную таблицу как нить?
    #39554178
Архиневолокоточ ерепопиндрик-йМожет быть через временную таблицу как нить?
Через временную таблицу отменяется, т.к. БД редонли
    #39554181
qwwq
LATERAL
    #39554185
Без результатов explain обсуждать смысла вообще нет. Может оно там у вас вообще в диски упирается и тогда нормальное железо вам в помощь.
    #39554188
Спасибо, получилось.
