проблемы с nextval
Коллеги, Помогите решить проблему, в MSSQL это работало! Есть первичный ключ типа SERIAL. Делаю вставку из скрипта и указываю значения ключа в явном виде (это нужно по бизнесу) insert into S_ACCOUNT (ACCOUNTID,CREATED) values (1, current_timestamp); все работает, но после того как добавлю новую запись через функцию insert into S_ACCOUNT(CREATED) values (current_timestamp) пишет ошибку что '1' уже присоен записи. В MSSQL то решалось опцией IDENTITY_INSERT. После ее выключения, после вставки напрямую через скрипт ключи генерились с учетом уже занятых id. Как решить эту неожиданную проблему? ... |
| 16.11.2017, 21:02 |
проблемы с nextval
wewewew, не верю!!! тестовый пример в студию ... |
| 16.11.2017, 22:20 |
проблемы с nextval
Victor Nevsky, create table S_ACCOUNT ( ACCOUNTID SERIAL not null, CREATED TIMESTAMP not null ); alter table S_ACCOUNT add constraint PK_S_ACCOUNT primary key (ACCOUNTID); /*==============================================================*/ /* Index: XP_ACCOUNTID */ /*==============================================================*/ create unique index XP_ACCOUNTID on S_ACCOUNT ( ACCOUNTID ); ... |
| 16.11.2017, 22:37 |
проблемы с nextval
wewewew, insert into S_ACCOUNT (ACCOUNTID,CREATED) values (1, current_timestamp); insert into S_ACCOUNT (ACCOUNTID,CREATED) values (2, current_timestamp); ... |
| 16.11.2017, 22:38 |
проблемы с nextval
wewewew, drop function SystemAccount_Add; CREATE OR REPLACE FUNCTION SystemAccount_Add ( UserId integer) RETURNS integer AS $BODY$ declare newAccountid integer = null; BEGIN insert into S_ACCOUNT(CREATED) values (current_timestamp) RETURNING ACCOUNTID INTO STRICT newAccountid; -- обработчик ошибок return newAccountid; END $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql'; ... |
| 16.11.2017, 22:39 |
проблемы с nextval
wewewewwewewew, insert into S_ACCOUNT (ACCOUNTID,CREATED) values (1, current_timestamp); insert into S_ACCOUNT (ACCOUNTID,CREATED) values (2, current_timestamp); и кто, sequence, скажет, что оно не используется (обновись ....)))) setval в помощь .... зы что за ересь ... и зачем тут serial ....? ... |
| 16.11.2017, 22:50 |
проблемы с nextval
wewewew, SERIAL в Postgres-е — суть последовательность, владельцем которой является колонка в таблице и этой колонке присваивается `DEFAULT nextval()` выражение (синтаксическая обёртка). Если вы будете руками вставлять значения в эту колонку, то последовательность не будет меняться, что и приведёт к ошибке, которую вы видите. Вместо `VALUES (1, current_timestamp)` можно использовать `VALUES (nextval(), current_timestamp)`. ... |
| 16.11.2017, 23:26 |
проблемы с nextval
vyegorovwewewew, SERIAL в Postgres-е — суть последовательность, владельцем которой является колонка в таблице и этой колонке присваивается `DEFAULT nextval()` выражение (синтаксическая обёртка). Если вы будете руками вставлять значения в эту колонку, то последовательность не будет меняться, что и приведёт к ошибке, которую вы видите. Вместо `VALUES (1, current_timestamp)` можно использовать `VALUES (nextval(), current_timestamp)`. Большое спасибо! Заработало! ... |
| 17.11.2017, 08:54 |
проблемы с nextval
Victor Nevsky, serial как я понял используют для первичных ключей с автоинкриментом. Разве нет? ... |
| 17.11.2017, 08:55 |
проблемы с nextval
wewewew, vyegorov вам уже написал, что SERIAL это обёртка. по факту это INTEGER с DEFAULT nextval('table_id_field_name.seq'). ... |
| 17.11.2017, 09:32 |
проблемы с nextval
Lonepsychowewewew, почитайте про SERIAL и про сиквенсы , а праймари кей из поля делает индекс . Спасибо! Теперь у меня у меня заработала и ручная и автоматическая вставка! ... |
| 17.11.2017, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996098]: |
205ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 503ms |
