Пользователь у которого нет прав доступа к объекту все равно может видеть исходный код
Задача, организовать доступ для клиента, чтобы он мог подключить свой BI tool к специальной базе. Проблема заключается в том, что пользователь может видеть исходный код всех объектов, даже к которым у него нет доступа. Можно ли как-то это запретить? ... |
| 21.11.2017, 17:17 |
Чтобы было понятно, что происходит. Вот скрипт. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. \df+ public.hide_my_secret возвращает исходный код, хотя прав у пользователя нет. ... |
| 21.11.2017, 17:47 |
SkofferЧтобы было понятно, что происходит. Вот скрипт. Skofferхотя прав у пользователя нет. А где видно, что нет прав? Ни одного revoke не вижу. Да, по-умолчанию база доступна всем пользователям, если не противоречит pg_hba ... |
| 21.11.2017, 21:04 |
Melkij, Да, Вы правы, дефолтные права не убраны. Вот, что я вызвал: Код: sql 1. 2. 3. localhost u1@test # select version(); version --------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 9.5.9 on x86_64-pc-mingw64, compiled by gcc.exe (Rev5, Built by MSYS2 project) 4.9.2, 64-bit (1 row) ... |
| 23.11.2017, 12:15 |
Все равно исходный код доступен. ... |
| 23.11.2017, 12:16 |
Skoffer, Постгрес так устроен. Все пользователи могут видеть содержимое таблиц системного каталога. Доступ к данным ограничить можно, а к системному каталогу нет. Для скрытия кода придумывается только писать функции на C. ... |
| 23.11.2017, 12:27 |
Павел ЛузановSkoffer, Постгрес так устроен. Все пользователи могут видеть содержимое таблиц системного каталога. Доступ к данным ограничить можно, а к системному каталогу нет. Для скрытия кода придумывается только писать функции на C. ага. в пж не хватает псевдо--роли "читатель системного каталога"=="СУБД". который читал бы системный каталог в сеансах юзера. за юзера. вместо юзера. но кое что когда--то усекалось, если я правильно помню. хотя и с трудом. http://www.sql.ru/forum/1160322/razgranichenie-dostupa-k-bd?mid=17741541&hl=revoke pg_catalog pg_proc#17741541 ... |
| 23.11.2017, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996084]: |
202ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 556ms |
