Как сделать удаление по частям?
Есть таблички table1(id int, data text); table2(id int); Вот такой скрипт работает около 50 часов: Код: sql 1. 2. И при прерывании сессии все изменения откатываются. Как можно красиво реализовать удаление частями с фиксирование промежуточных изменений? ... |
| 15.11.2017, 13:40 |
мандатная меткаЕсть таблички table1(id int, data text); table2(id int); Вот такой скрипт работает около 50 часов: Код: sql 1. 2. И при прерывании сессии все изменения откатываются. Как можно красиво реализовать удаление частями с фиксирование промежуточных изменений? Не знаю, нужно ли фиксировать промежутки. А так? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.11.2017, 12:08 |
Ролг Хупинмандатная меткаЕсть таблички table1(id int, data text); table2(id int); Вот такой скрипт работает около 50 часов: Код: sql 1. 2. И при прерывании сессии все изменения откатываются. Как можно красиво реализовать удаление частями с фиксирование промежуточных изменений? Не знаю, нужно ли фиксировать промежутки. А так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. DELETE table1 WHERE id IN (SELECT e2.id FROM table2 е2 where exists(select t1.id from table1 t1 where t1.id=e2.id)); ... |
| 24.11.2017, 12:10 |
Можно частями Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.11.2017, 12:12 |
мандатная меткаЕсть таблички table1(id int, data text); table2(id int); Вот такой скрипт работает около 50 часов: Код: sql 1. 2. И при прерывании сессии все изменения откатываются. Как можно красиво реализовать удаление частями с фиксирование промежуточных изменений? Вы бы лучше разобрались почему так медленно. Скорее всего где то на table1 есть FK непроиндексированные. ... |
| 24.11.2017, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996077]: |
401ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 686ms |
