Помогите написать запрос для разбора данных звонков
есть поля в таблице src dst uniqueid disposition и есть блоки данный в таблице 111 | 444 | 123 | answer 111 | 444 | 123 | noanswer 111 | 444 | 123 | noanswer 333 | 444 | 124 | noanswer 333 | 444 | 124 | noanswer 333 | 444 | 124 | noanswer Т.е. на один звонок может быть несколько записей. Как сделать запрос что бы понять был ответ на звонок или нет. ... |
| 24.11.2017, 17:40 |
Нежно получить из этих двух блоков данных 2 строчки 111 | 444 | 123 | answer 333 | 444 | 124 | noanswer ... |
| 24.11.2017, 18:03 |
Ответ очевиден. ... |
| 24.11.2017, 18:13 |
мандатная меткаОтвет очевиден. Для Вас может и очевиден. Для меня пока нет. ... |
| 25.11.2017, 14:08 |
sergvicНежно получить из этих двух блоков данных 2 строчки Знаете что такое "группировка" ... |
| 25.11.2017, 14:40 |
982183sergvicНежно получить из этих двух блоков данных 2 строчки Знаете что такое "группировка" Да. Я через нее и пытаюсь, но не могу понять как правильно это сделать ... |
| 27.11.2017, 12:57 |
Как пытался. покажи. ... |
| 27.11.2017, 13:25 |
982183Как пытался. покажи. Вроде понял как надо select uniqueid,disposition from xxx GROUP BY uniqueid,disposition на выходе получаем или одну строку или две. Так ? ... |
| 27.11.2017, 15:46 |
Код: sql 1. 2. 3. Чисто затычка при условии что "answer"<"noanswer" ... |
| 28.11.2017, 02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996074]: |
405ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 697ms |
