Внешний ключ для таблицы с наследованием.
Привет. Краткая суть: Есть таблица пользователей users. Есть корневая таблица goods, которую наследуют таблицы: drinks, food, alco ... Есть таблица rating, в которой первичный ключ представлен двумя полями: user_id из таблицы users и goods_id из корневой таблицы товаров. Также в таблице rating есть поле rating_value, отвечающее за проставленную пользователем оценку. Предполагается, что каждый товар может быть оценен каждым пользователем 1 раз. Однако в этом случае, судя по докам, первичный ключ в таблице rating, ссылающийся на ID товара ( goods_id из корневой таблицы goods ), будет применим только для записей корневой таблицы, но не для записей из наследующих таблиц. Т.е. если пользователь захочет оценить товар, находящийся в наследующих таблицах, он этого сделать не сможет. http://www.lghost.ru/docs/postgres/postgres/ddl-inherit.html авторЕсли в другой таблице какая-либо колонка имеет ограничение REFERENCES cities(name), то оно будет работать только с значением name в таблице cities, но не с значением name в таблице capitals. В данном случае — это нехорошо. Примечательно то, что выборка SELECT распространяется и на дочерние (наследующие) таблицы, а внешний ключ - нет: только на родительскую таблицу. Существует ли решение, которое позволяет "распространить" проверки первичного ключа на наследующие таблицы? Так же, как в случае с выборкой SELECT? Возможно, это правило Rule или триггер? ... |
| 28.11.2017, 05:12 |
Или более понятный пример в этом случае - корзина товаров, состоящая из полей fkey_user_id (кто положил товар в корзину ) и fkey_goods_id (какой именно товар). Если сделать запрос SELECT fkey_user_id, fkey_goods_id FROM cart, мы получим в ответ только те товары пользователя в его корзине, которые принадлежат корневой таблице goods. А если он набрал товаров в "дочерних" категориях, то в корзине они будут не видны. ... |
| 28.11.2017, 05:19 |
sameuser, безотносительно вашей проблемы, иметь записи в порождающей таблице -- не айс. совсем. особенно если есть транзакционный ддл в триггерах или хранимках. вам ддл-ить , а она, сволочь, анализируется 5 часов. залочившись. со всеми вытекающими. этим пряникам надо было сразу заложить понятие виртуальной таблицы, с тем, чтобы можно было наследоваться только от пустых "табличек". на мой вкус, ессно. ... |
| 28.11.2017, 08:03 |
sameuser, Есть такой вариант, но потребует некоторых усилий.... создаём таблицу goods_shadow_pk c единственной колонкой goods_id primary key, к ней вяжем все необходимые foreign keys... для goods и всех наследников должны быть триггеры before insert,update,delete,truncate синхронизирующие goods_id c goods_shadow_pk.goods_id, кроме того нужен триггер на drop таблицы наследника goods, как-то так.... ... |
| 28.11.2017, 11:29 |
(хотя изначально у вас архитектура хромая, если товаров добавлено в соседней категории, то пользователь все равно должен их увидеть в своей карзине) ок, у вас может просто пример немного неподходит, можно решить немного нестандартно: хранить данные о выбранных товарах в виде LTREE дерева: Корзина.КатегорияТовара.Товар (почему карзина а не пользователь: можно в будущем объединять к одной корзине несколько разных учетных записей, через гуглс, vk, и тд) фишка в том что на деревьях очень легко находить соседние ветки от текущей, можно находить потомков и предков и тп sameuserА если он набрал товаров в "дочерних" категориях так же в будущем можно по Товару лекого найти всю цепочку предков, искать кто сколько заказывал оперируя только одним полем ltree + индекс по этому полю для ускорения поисков) ... |
| 28.11.2017, 12:04 |
и еще два плюса использования ltree: категории товаров могут быть вложенными любой длины: категорияА -> категорияА1 -> товар1 категорияА -> категорияA2 -> категорияA3 -> товар2 и можно в магазине один товар привязывать к разным категориям, если вы в итоге при подсчете суммы в корзине группируете уже по товару, упуская категории категорияА -> категорияА1 -> товар1 категорияB -> категорияB1 -> категорияB2 -> товар1 ... |
| 28.11.2017, 12:16 |
Привет. Спасибо за ответы. > безотносительно вашей проблемы, иметь записи в порождающей таблице -- не айс. совсем. особенно если есть транзакционный ддл в триггерах или хранимках. вам ддл-ить , а она, сволочь, анализируется 5 часов. залочившись. со всеми вытекающими. К такой структуре данных пришел потому, что не нашел подходящего способа решения в mysql: можно было использовать разреженную таблицу ( sparsed ), но по мне хранение всех параметров всех категорий товаров в одной таблице - дурной тон.. Атомарность данных, нормализация БД нарушаются.. можно было использовать хранение свойств товаров в JSON-сериализованных данных, но этот вариант мне тоже не подошел, потому что по свойствам надо работать, делать выборки и пр. можно было использовать паттерн EAV, но мне он не понравился по ряду причин, в числе которых трудности с использованием дополнительных таблиц, хранящих значения атрибутов.. И сложность запросов - масса JOIN'ов и прочее.. А в наследовании таблиц в postgre мне показался ключ к решению вопроса. Здесь можно использовать корневую таблицу товаров и несколько наследующих (в каждой из наследующих таблиц - свои уникальные параметры той или иной товарной категории). Этих категорий будет немного - напитки, еда, сигареты и пару других. > для goods и всех наследников должны быть триггеры before insert,update,delete,truncate синхронизирующие goods_id c goods_shadow_pk.goods_id, кроме того нужен триггер на drop таблицы наследника goods, как-то так.... Удаление не потребуется, поскольку товар, единожды принимавший участие в расчетах (например, был заказан), останется в БД. Удаление таблиц тем более.. Речь иет о небольшом заведении типа кафе или ресторанчика, миллионные записи в таблицах очень нескоро будут достигнуты.. ) > (хотя изначально у вас архитектура хромая, если товаров добавлено в соседней категории, то пользователь все равно должен их увидеть в своей карзине) Ага. На первый взгляд, может, и хромая. Но куда более хромые варианты перечислены выше в этом же сообщении). Буду рад услышать предложенные варианты улучшения архитектуры. Про деревья почитаю, подумаю, как их увязать с предполагаемой архитектурой БД. ... |
| 28.11.2017, 22:54 |
Вариант с наследованием таблиц оказался бесполезным в рамках данной задачи.. Внешний ключ, использующий ID товара из корневой таблицы, не работает с товарами из дочерних таблиц.. ERROR: insert or update on table "cart" violates foreign key constraint "fkey_goods_id" DETAIL: Key (fkey_goods_id)=(6) is not present in table "Goods". SQL state: 23503 ... |
| 29.11.2017, 05:55 |
sameuserВариант с наследованием таблиц оказался бесполезным в рамках данной задачи.. Внешний ключ, использующий ID товара из корневой таблицы, не работает с товарами из дочерних таблиц.. ERROR: insert or update on table "cart" violates foreign key constraint "fkey_goods_id" DETAIL: Key (fkey_goods_id)=(6) is not present in table "Goods". SQL state: 23503 вам сразу сказали, что вы путаете наследование в пж с наследованием в ооп. звизда для наследников в пж строится только руками. и предок не является её центром. тоже выше предлагали. налседование в пж полезно, но мало поддержано специфическими фичами, желательными именно в ключе пж--ного наследования. таких например, как мультитабличный "уникъю" -- объект над пачкой однотабличных индексов. и т.п.. , который мог бы служить для фк без звизды. к тому же наследование в пж множественное. что богато. ... |
| 29.11.2017, 09:41 |
Я делал проверку с помощью check Что то типа этого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Суть создается функция по проверки значения и это все вешается на таблицу ... |
| 11.12.2017, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996051]: |
167ms |
49ms |
| others: | 259ms |
| total: | 526ms |
