Как запросом узнать имя текущего лога postgres?
Добрый день. Как запросом узнать имя текущего лога postgres? Хочу grep-ать его sql-запросом потом на наличие конкретных ошибок. Из ОС нет возможность это делать. ... |
| 18.12.2017, 16:04 |
Удалитель таблицДобрый день. Как запросом узнать имя текущего лога postgres? Хочу grep-ать его sql-запросом потом на наличие конкретных ошибок. Из ОС нет возможность это делать. Как правило они называются по дням недели. В никсах его можно получить так: Код: sql 1. а потом уже грепать. Код: sql 1. ... |
| 18.12.2017, 16:46 |
mefmanУдалитель таблицДобрый день. Как запросом узнать имя текущего лога postgres? Хочу grep-ать его sql-запросом потом на наличие конкретных ошибок. Из ОС нет возможность это делать. Как правило они называются по дням недели. В никсах его можно получить так: Код: sql 1. а потом уже грепать. Код: sql 1. Сервер под виндоус. ... |
| 18.12.2017, 16:55 |
Удалитель таблиц, Читаете здесь: RTFM Вам нужно посмотреть параметры (из pg_settings): log_destination logging_collector log_directory log_filename Таким образом, Вы узнаете где логгируем и в каком формате. Так же узнаете маску файла. Если звезды сойдутся, то можно будет почитать их средствами PG ( RTFM ) ... |
| 18.12.2017, 17:01 |
Удалитель таблиц, не все так просто. и лог может быть в системные логи, а не в свои, например скажите show all; и почитайте вывод всего в области log_% .... logging_collector // select * from pg_settings where name like 'log%' ж остальное (расшифровки) тут https://www.postgresql.org/docs/10/static/runtime-config-logging.html ... |
| 18.12.2017, 17:04 |
Получается постгрес не хранит в готовом виде информацию о текущем логе? ... |
| 18.12.2017, 17:13 |
Удалитель таблиц, можно пробовать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.12.2017, 17:20 |
LonepsychoУдалитель таблиц, можно пробовать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Показывает почему-то вчерашний. ... |
| 18.12.2017, 17:24 |
Удалитель таблиц, видимо, у вас вчерашний файл по свежее сегодняшнего... ... |
| 18.12.2017, 17:27 |
Удалитель таблиц, уберите LIMIT 1 и посмотрите, что у вас там. т.е. каков список без ограничений, и подкрутите как вам угодно. ... |
| 18.12.2017, 17:29 |
LonepsychoУдалитель таблиц, видимо, у вас вчерашний файл по свежее сегодняшнего... У них ftime просто одинаковый. Сейчас поищу как не по дате изменения а по дате создания сделать :0) ... |
| 18.12.2017, 17:30 |
Удалитель таблицПолучается постгрес не хранит в готовом виде информацию о текущем логе? Вы не утрудились почитать документацию. Там об этом написано человеческим языком: авторWhen either stderr or csvlog are included, the file current_logfiles is created to record the location of the log file(s) currently in use by the logging collector and the associated logging destination. This provides a convenient way to find the logs currently in use by the instance. Here is an example of this file's content: ... |
| 18.12.2017, 17:41 |
LonepsychoУдалитель таблиц, можно пробовать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот так нормально получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Большое спасибо! ... |
| 18.12.2017, 17:41 |
Удалитель таблиц, можно посмотреть по Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.12.2017, 17:42 |
LonepsychoУдалитель таблиц, можно посмотреть по Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так думаю превильнее чем по дате создания, благодарю. ... |
| 18.12.2017, 17:48 |
Удалитель таблицСервер под виндоус. Вы сказали "грепать". ... |
| 19.12.2017, 09:45 |
| 19.12.2017, 11:00 |
Lonepsychomefman, наверное этим... ну вы еще про 10ку вспомните. В моем понимании слово грепать выдает линуксоида. ... |
| 19.12.2017, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996033]: |
182ms |
74ms |
| others: | 233ms |
| total: | 541ms |
