Хелп ЦПУ 100%
Всем привет. Подскажите адекватные ли настройки памяти? PostgreSQL 9.6.4 CentOS Linux release 7.3.1611 Было 4 ядра и 16 Гб памяти. Веб система, много мелких запросов блоками + небольшие вставки данных. В онлайн порядка 50-150 сессий. Проблема, всё виснет, цпу 100%. Увеличение до 8 ядер не помогло. Особой нагрузки на диск нету. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вывод free Код: plsql 1. 2. 3. Куда копать? ... |
| 29.12.2017, 09:50 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGru, Копать в сторону force_parallel_mode=off параллельного разбора данных, что вызывает повышенную нагрузку на CPU (версия 9.6 как никак), в сторону включения больших страниц в оперативной памяти huge_page=on. Но главное - настройки автовакуума. Вы их не вывели, а в них собака то порылась. У Вас очень много непочищенных строк в туплах, при выборке с диска CPU захлебывается на их разборке, плюс захлебывается на разборке некластерных индексов ("много мелких запросов блоками"). Читайте Роберта Хааса, он расписал, как они для 9.6 соорудили некий типа хороший патч , который поменял картину того, как работает автовакуум. Если Вы копипастили себе настройки с 9.5 и более старых - нужно вдумчиво перебирать их конкретно под 9.6. Увы. ... |
| 29.12.2017, 10:01 |
Хелп ЦПУ 100%
Andy_OLAP, Спасибо, да Hp не используются Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.12.2017, 10:08 |
Хелп ЦПУ 100%
+ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.12.2017, 10:09 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGru, вангую наличие очень длинных транзакций или отсутствие каких-то важных индексов. смотрите, какие запросы у вас больше всего нагрузки дают (в pg_stat_statements и логах с log_min_duration_statement). и покажите на всякий случай шапку от вывода команды top в момент проблемы, а то под cpu 100% можно разные вещи понимать. ... |
| 29.12.2017, 10:19 |
Хелп ЦПУ 100%
Alexius, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.12.2017, 10:37 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGruAlexius, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так вам не сервер настраивать надо а смотреть какие запросы тормозят и почему. И или переписывать запросы или добавлять индексы. Лог базы и pg_stat_statements вам в руки. 1 таблица с миллионом строк и забытым индексом может поставить на колени суперсервер на 64 ядра. Т.е. искать надо там где потеряли а не в настройках. -- Проект с базой но без DBA все равно что автопарк без автомеханика. Все ездит до первой поломки. dataegret.ru ... |
| 29.12.2017, 10:57 |
Хелп ЦПУ 100%
Спасибо. Будем капать, тоже склоняюсь к проверке кода в первую очередь. Интересно было, так ли выставлены параметры памяти в первую очередь. Смущает, что нагрузка большая, а used=2365348 ... |
| 29.12.2017, 11:17 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGru<...> много мелких запросов блоками + небольшие вставки данных. В онлайн порядка 50-150 сессий. Проблема, всё виснет, цпу 100% . Увеличение до 8 ядер не помогло. Особой нагрузки на диск нету . искал бы "мелкие запросы" с изрядными аналитическими затратами. причем не по большим выборкам (мне обычно дисковую удаётся нагнуть в первую голову, за счет ресортов и мат-ции объемистых промежностей вычислений) а именно дорогие вычислительно ф-ии. и , видимо, на стороне данных. например полнотекст по неиндексированным полям будет дорог и вычислительно тоже. языки процедурные посторонние в ПЖ есть ? и да, баунсеры/пулеры бы надоть, и транзакции клиентские в хранимочки запхать, чтобы концов не торчало. по возможности. ... |
| 29.12.2017, 12:26 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGru, Кстати, а сервер то одиночный? У Вас случаем wal sender не работает на полную катушку? ... |
| 29.12.2017, 23:17 |
Хелп ЦПУ 100%
AlexGruСпасибо. Будем капать, тоже склоняюсь к проверке кода в первую очередь. Интересно было, так ли выставлены параметры памяти в первую очередь. Смущает, что нагрузка большая, а used=2365348 Ловите длинные запросы Код: sql 1. ... |
| 29.12.2017, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996015]: |
173ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
