INSERT выдает ошибку: null value in column "bld_code" violates not-null constraint
Код: plsql 1. выдаёт нормальный результат '9031546460179 025' При попытке вставить это значение в пустое поле id_bld этой же таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. выдаёт ошибку: ERROR: null value in column "bld_code" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (9031546460179 025 , null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null). SQL state: 23502 Вопрос: причём тут остальные поля таблицы, если CONCAT выбирает только два указанных поля? указание на значение CONCAT ничего не меняет, ошибка точно такая Код: plsql 1. 2. 3. 4. как я понимаю этот стейтмент, команда INSERT должна вставить в поле id_bld результат CONCAT: '9031546460179 025' и прекратить исполнение, а она продолжает проверять остальные поля. При этом, все поля ЗАПОЛНЕНЫ, а не пустые, как пишет в ошибке. Если кто может разъяснить, буду признателен ... |
| 01.01.2018, 18:37 |
gbcbrПри этом, все поля ЗАПОЛНЕНЫ, а не пустые, как пишет в ошибке. Вы указываете в insert лишь одно поле. Значит все остальные будут со значениями по-умолчанию. Может, вы не читали совсем ничего про sql и хотите сделать update на самом деле? ... |
| 01.01.2018, 18:52 |
Melkij, давайте не будем дискутировать о том, кто что читал или нет. Невежливо на один вопрос, отвечать двумя другими, причём никак не связанными с основным вопросом. Если Вы можете сказать что-то по сути вопроса, с удовольствием послушаю, в противном случае, лучше не умничать ... |
| 01.01.2018, 19:15 |
gbcbrMelkij, давайте не будем дискутировать о том, кто что читал или нет. Невежливо на один вопрос, отвечать двумя другими, причём никак не связанными с основным вопросом. Если Вы можете сказать что-то по сути вопроса, с удовольствием послушаю, в противном случае, лучше не умничать Вообще то вам вполне по делу ответили. Какое значение для bld_code ваш insert должен записать в базу в строчку с id_bld='9031546460179 025' ? ... |
| 01.01.2018, 19:17 |
MelkijgbcbrПри этом, все поля ЗАПОЛНЕНЫ, а не пустые, как пишет в ошибке. Вы указываете в insert лишь одно поле. Значит все остальные будут со значениями по-умолчанию. Может, вы не читали совсем ничего про sql и хотите сделать update на самом деле? слишком тонко дону было сказано субд-ой, что упирается поле "bld_code", но он с упорством дятловых долбится совсем в другое поле "id_bld", не обращая внимание на содержание сообщений субд, которая отбивается от красноголового насильника как может , сохраняя доверенную ей целостность поля "код-билда" . ... |
| 01.01.2018, 19:34 |
gbcbrMelkij, давайте не будем дискутировать о том, кто что читал или нет. Невежливо на один вопрос, отвечать двумя другими, причём никак не связанными с основным вопросом. Если Вы можете сказать что-то по сути вопроса, с удовольствием послушаю, в противном случае, лучше не умничать жэсть юзер так и не прочитал сообщение об ошибке, зато ответил ... |
| 01.01.2018, 19:50 |
gbcbrMelkij, давайте не будем дискутировать о том, кто что читал или нет. Но если вы знаете чем между собой отличаются insert и update - то чем же тогда вызван ваш вопрос? Вставляете новую строку, явно указывая лишь одно поле, СУБД обнаруживает что эта новая строка не соответствует описанным ограничениям таблицы и возвращает совершенно однозначную и логичную ошибку. ... |
| 01.01.2018, 19:52 |
Melkij, как я понял тут комментируют снобы ))) а нормальный человек, знающий человек, просто бы исправил за 30 секунд код, а не выпендривался... Код: plsql 1. 2. 3. 4. балдейте друг от друга дальше, был на этом форуме 7 лет назад, ничего не поменялось, не скучайте без меня ))) ... |
| 01.01.2018, 20:24 |
gbcbr, не стесняйтесь, заходите ещё наблюдение за дикой природой весьма скрашивает досуг т.ч. спасибо ... |
| 01.01.2018, 21:09 |
gbcbr, WAT?!! Код: sql 1. ... |
| 01.01.2018, 22:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996014]: |
23ms |
170ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 503ms |
