обновление базы 9.0 на 10 hstore ошибка
Пытаюсь обновить postgresql 9.0 на 10 на сервер, где установлен 9.0 Код: sql 1. На сервере 10. Код: sql 1. здесь пробовал и создавать hstore(CREATE extension hstore) до рестора и после - результат одинаковый. При восстановлении получаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. единственное, что нашел в интернете - вот эту статью на stackoverflow https://stackoverflow.com/questions/38686639/syntax-error-near-when-running-pg-upgrade-9-4-to-9-5 Т.е. там человек предлагает создать hstore на 9.x версии, командой Код: sql 1. После чего изменить весь код, где это используется. Дело в том, что у нас практически код писался давно и уже нет возможности его менять. Есть ли какой-то еще вариант, как можно нормально восстановиться? ... |
| 19.01.2018, 18:05 |
ipvinner, Если вы не используете этот оператор при работе - то необходимо удалить его перед дампом. drop operator Если используете - менять весь код, где этот оператор используется. Последняя ветка, где допустим такой оператор - 9.5. Выше - никак. ... |
| 19.01.2018, 18:48 |
ipvinner, Оператор => в версиях начиная с 9.6 зарезервирован для совсем других целей. Без переделки вашего кода на 9.6 и далее и замены этого оператора - вы обновится не сможете ни при каких условиях. Но если этот оператор у вас редко где используется - поменять код не такая большая проблема. Т.е. нет никак в принципе вы не заставите 9.6 или 10.0 поддерживать этот оператор (extensions на то и расширения что с совместимостью вверх и вниз там могут быть варианты). PS: создание оператора => давало warning начиная с 9.2 кажется т.е. лет 5, пора было обратить внимание. ... |
| 20.01.2018, 03:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995990]: |
146ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 461ms |
