Хранимые процедуры - компилируются ли?
В унаследованном проекте бОльшая часть бизнес-логики сосредоточена в хранимых процедурах (функциях в терминологии Postgres). В результате при подключении большого количества пользователей "бутылочным горлышком" становится процессор сервера (100% нагрузка всех ядер при довольно небольшой загрузке дисковой подсистемы) Вопрос: компилируется ли код процедур на языке PL/pgSQL? Или при каждом вызове он интерпретируется? Сейчас версия СУБД 9.4, может в последних версиях что-то сделано в эту сторону? Если нет, может быть переписать процедуры на java/c? ... |
| 29.01.2018, 10:47 |
mihmih, Интерпретируется, и в 10-ке тоже ... |
| 29.01.2018, 10:49 |
Alex__kKИнтерпретируется, и в 10-ке тоже А если переписать на java? ... |
| 29.01.2018, 10:56 |
mihmihЕсли нет, может быть переписать процедуры на java/c? Для начала провести ревизию кода процедур/функций и найти те, которые можно переписать на LANGUAGE 'sql' вместо LANGUAGE 'plpgsql', думаю тут можно сэкономить немного ресурсов. ... |
| 29.01.2018, 11:46 |
mihmihAlex__kKИнтерпретируется, и в 10-ке тоже А если переписать на java? Нужна будет JVM. Если нужна производительность и скомпилированный код, то пишите ХП на C. ... |
| 29.01.2018, 11:57 |
А почему Вы вообще думаете, что это mihmihВ унаследованном проекте бОльшая часть бизнес-логики сосредоточена в хранимых процедурах (функциях в терминологии Postgres). является причиной вот этого? mihmihВ результате при подключении большого количества пользователей "бутылочным горлышком" становится процессор сервера (100% нагрузка всех ядер при довольно небольшой загрузке дисковой подсистемы) ... |
| 29.01.2018, 12:52 |
mihmihВ унаследованном проекте бОльшая часть бизнес-логики сосредоточена в хранимых процедурах (функциях в терминологии Postgres). В результате при подключении большого количества пользователей "бутылочным горлышком" становится процессор сервера (100% нагрузка всех ядер при довольно небольшой загрузке дисковой подсистемы) Вопрос: компилируется ли код процедур на языке PL/pgSQL? Или при каждом вызове он интерпретируется? Сейчас версия СУБД 9.4, может в последних версиях что-то сделано в эту сторону? Если нет, может быть переписать процедуры на java/c? Вы не там ищете. Вам надо найти те процедуры что неадекватно тормозят и переделать их. В 90% случаев - проблема решится. Скорее всего или переписыванием запросов в хранимках или индексами. Если конечно у вас в хранимках считается много сложной математики (а не просто язык для склейки sql логики в единую форму) - тогда ой (но таким вещам вообще не место на базе). На самом деле при повторном вызове хранимки в пределах 1 физического коннекта - она уже СИЛЬНО дешевле становится так как основной расход - на планирование запросов и на синтаксический разбор хранимки - делается 1 раз (в пределах 1 коннекта). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.01.2018, 13:20 |
Maxim Boguk, Тогда можно еще 1 вопрос, а как следует действовать, если необходима сложная математика на стороне сервера ? ... |
| 29.01.2018, 13:27 |
YuriyRusinovMaxim Boguk, Тогда можно еще 1 вопрос, а как следует действовать, если необходима сложная математика на стороне сервера ? ИМХО отделить математику от данных. Т.е. вынести математику в отдельный слой сервера приложений. Данные для которых берутся из БД. ... |
| 29.01.2018, 14:08 |
mad_nazgulYuriyRusinovMaxim Boguk, Тогда можно еще 1 вопрос, а как следует действовать, если необходима сложная математика на стороне сервера ? ИМХО отделить математику от данных. Т.е. вынести математику в отдельный слой сервера приложений. Данные для которых берутся из БД. Именно так, нечего такие вещи в базе считать она не для того предназначена. Ну или всякие pl/R и подобные для матобработки и на РЕПЛИКЕ (которых просто можно поставить хоть 10 штук если надо), но точно не Pl/pgsql на мастере (он не для того совсем делался). PS: еще можно эту сложную математику в виде SQL запросов сделать а не циклами в pl/pgsql как любят . -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 29.01.2018, 14:25 |
Правильно ли я понял, что нужна отдельная библиотека на C++, которая содержит в себе необходимый функционал и данные берет через семейство функций SPI_ ? И в итоге запрос будет выглядить так Код: plsql 1. при этом функция very_difficult_function будет на C++ ? ... |
| 29.01.2018, 14:41 |
YuriyRusinovПравильно ли я понял, что нужна отдельная библиотека на C++, которая содержит в себе необходимый функционал и данные берет через семейство функций SPI_ ? И в итоге запрос будет выглядить так Код: plsql 1. при этом функция very_difficult_function будет на C++ ? На чистых С, С++ c SPI_ склеивается плохо. Но да так можно хотя и все таки я бы рекомендовал на application server такие вещи убирать потому что база одна а серверов можно поставить много. ... |
| 29.01.2018, 14:49 |
Maxim Boguk[<>Но да так можно хотя и все таки я бы рекомендовал на application server такие вещи убирать потому что база одна а серверов можно поставить много. как-то тут пробегал какйойто мимопробегал. так ему база была нужна для транзакционности в параллельных итеративных процессах. там много серверов конешно натыкать можно, но добавится сетевая задержка во все сессии. всего и делов. а у т-ща тс-а очень может быть соединения поднимаются и рушатся аки песчанные замки. жабщики они пулят через жаббу обычно. не собою писанными пулерами. поэтому вдумчиво закешить 100-ю другую препаредов им или тяжело или ненужно. еще функциональные индексы при множественных речеках(если индексируемые ф-е поля не мат-зовывать) могут такую картинку дать. например куча фан--индексов вглупь тяжолого джейсон,б-а., и все речекаются на джойне. а ИОС не проходит, из-за битмапа (енда или ора), например. или визибилити вечно грязная. т.к. товарищи жабщики -- то любовь к гамакам стоячим, лыжным, типа жейсонов почти гарантирована. ... |
| 29.01.2018, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995974]: |
40ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
