Postgres не стартует - AltLinux
Имеется AltLinux, Postgres 8.4. Раз в несколько недель после перезагрузки сервера Postgres перестаёт стартовать, при этом в логе (pg_log) ничего не пишется - последняя информация в логе от закрытии сервера перед его перезагрузкой. Конфиги при этом неизменны. Причём, что странно - при выполнении service postgresql restart в консоли видим: Service postgresql is not running. [PASSED] Starting postgres service: [ DONE ] Т.е. сервер вроде запустился, но при повторном выполнении service postgresql restart опять: Service postgresql is not running. [PASSED] Starting postgres service: [ DONE ] -- В чём может быть причина? Как сделать так, чтобы в логе отобразилась причина проблемы? ... |
| 26.01.2018, 19:59 |
rstaganrog, попробуйте запустить явно через pg_ctl под postgres юзером, может в консоль что выдаст при старте. в /var/log/postgresql дополнительно никаких логов нет? ... |
| 27.01.2018, 09:37 |
rstaganrogИмеется AltLinux, Postgres 8.4. Раз в несколько недель после перезагрузки сервера Postgres перестаёт стартовать, при этом в логе (pg_log) ничего не пишется - последняя информация в логе от закрытии сервера перед его перезагрузкой. Конфиги при этом неизменны. Причём, что странно - при выполнении service postgresql restart в консоли видим: Service postgresql is not running. [PASSED] Starting postgres service: [ DONE ] Т.е. сервер вроде запустился, но при повторном выполнении service postgresql restart опять: Service postgresql is not running. [PASSED] Starting postgres service: [ DONE ] -- В чём может быть причина? Как сделать так, чтобы в логе отобразилась причина проблемы? Причина в том, что Alt использует кривую настройку systemd . В частности, это проявляется при работе с 1С. А ноги растут из использования пакета postgresql-common, на убунте такая же печальная картина . ... |
| 31.01.2018, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995972]: |
26ms |
58ms |
104ms |
| others: | 215ms |
| total: | 436ms |
