Что необходимо задать в качестве параметра и где для обращения к PostgreSQL по имени компа
В MSSQLServer никаких телодвижений вообще делать не нужно, только shared memory протокол включить. Как аналогично происходит в PG? У меня в большинстве случаев установки происходят PG + 1C на одной машине, причем на Windows. Чтобы PG с 1С общался через ОЗУ используется shared memory. Однако, если shared memory включен, но при этом обращение идет по IP, то и толку от shared memory нет, поэтому до настроек как делать shared memory я еще не дошел и не вникал в документацию. Интересует вопрос почему к PG можно обратится только по IP, но не по имени компьютера? Где задается параметр? ... |
| 31.01.2018, 21:26 |
squidwВ MSSQLServer никаких телодвижений вообще делать не нужно, только shared memory протокол включить. Как аналогично происходит в PG? У меня в большинстве случаев установки происходят PG + 1C на одной машине, причем на Windows. Чтобы PG с 1С общался через ОЗУ используется shared memory. Однако, если shared memory включен, но при этом обращение идет по IP, то и толку от shared memory нет, поэтому до настроек как делать shared memory я еще не дошел и не вникал в документацию. Интересует вопрос почему к PG можно обратится только по IP, но не по имени компьютера? Где задается параметр? абракадабра какаято ... |
| 31.01.2018, 21:27 |
squidwОднако, если shared memory включен, но при этом обращение идет по IP, то и толку от shared memory нет, поэтому до настроек как делать shared memory я еще не дошел и не вникал в документацию. Это 5-ть !!! squidwИнтересует вопрос почему к PG можно обратится только по IP, но не по имени компьютера? Где задается параметр? Обращайтесь как хотите, параметр задается в DNS ... |
| 31.01.2018, 21:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995968]: |
173ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
